13.11.2015, 17:38
Fahrzeug: E61 530d 2009 - 730d F01??
ASK zum 1000.
Toll, heute hat sich ein neues Problem aufgetan. Nachdem der rechte Kanal hinten wohl seinen Geist aufgegeben hat, meldet sich das ASK ca. alle 2 Minuten mit einem Knacks und 2 Sekunden Tonausfall. Sowohl bei Radio wie auch CD. Dann spielt es normal weiter.
Was könnte es sein? Reparabel? Oder soll ich nach einem anderen ASK Ausschau halten?
Habe noch neue Schlüsselgehäuse für den E65 für nur 10 € rumliegen sowie neue Schlüssel mit entsprechender Hard- und Software abzugeben.
13.11.2015, 21:27
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das ist böse!
Wird der logic7 sein, denke ich!
Reparatur evtl. nur beim King möglich, glaub aber das sogar er sowas nicht macht.
Oder navi, guck mal ob da die Lampe blinkt?
Und hole die disc raus
13.11.2015, 21:40
5972cm³ Klimawandler
Ich habe mal eine Navi-DVD falsch gebrannt und sie hat dazu geführt, dass der Navirechner immerwieder abgeschmiert ist, es hat sich genau so geäussert.
Schau also wirklich nach dem Navirechner, DVD raus und schau was passiert. Ist alles wieder okay --> Lauftwerk im Rechner fratze oder eben die DVD.
13.11.2015, 22:58
Danke.
Logic 7 hab ich nicht.
Navi CD ist/war draußen, weil mir das Laufwerk durch eigenartige Geräusche aufgefallen ist und ich die CD (keine DVD!) entfernt habe.
Na dann stecke ich sie wieder rein und prüfe nochmal.
Auf das wäre ich nie gekommen...
14.11.2015, 10:49
Ist eigentlich einfach, das gesamte Infotainment im E65 ist im MOST-Ring drin. Wird dieser Ring unterbrochen, können die Geräte nicht mehr miteinander kommunizieren. Und wenn ein Steuergerät abstürzt, wird der Ring unterbrochen.
Du kannst testweise den Navirechner vom MOST rausnehmen und MOST brücken. Ist der Fehler weg, dann weißt Du bescheid.
14.11.2015, 19:37
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Bei mir war ebenfalls ein Problem mit dem Navi Auslöser für derartige Symptome bei meinem frisch reparierten ASK ... das Laufwerk war defekt und konnte daher die DVD nicht lesen.
Ich würde also mal sagen, Du hast zumindest Glück in Sachen ASK ... daran liegt es NICHT.
Wer nichts weiss, muss alles glauben ...
15.11.2015, 18:21
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
 mirrso,
hatte mal fast das gleiche. hab das auto gekauft, dann beim heim fahren schön cd gehört, alles super alles gut. musik auch mässig laut gehabt. alles gut!
2 wochen später, cd dreht und dreht und dreht. kein ton...
radio läuft super... gefahren ein zischen, ein knacks und das ganze war tot...
angehalten, neu gestartet und es lief wieder... und jetzt steht er eh...
ich sag ja, meiner ist so ein dauerpatient.
mit dem wird es dir nie langweilig.
aber das aller beste kommt ja noch,
immerhin ist er noch zur zeit günstiger wie eine frau
nur fordert er mehr an nerven..
gruß
15.11.2015, 21:40
Problem gelöst! Und viel simpler als angenommen.
Habe die Navi CD wieder rein gesteckt und nun ist alles normal.  Der Rechner ist wohl ohne CD tatsächlich immer wieder abgestürzt.
Danke für die Tipps!
15.12.2015, 22:53
wieder mal ich... der dauerpatient will einfach nicht so wie ich es will...
heute bei der fahrt mal wieder musik (radio gehört) da die cd ja immer durchdreht und nix funktioniert. und ja es ist eine originale cd ohne kratzer
naja bin paar teile besorgen gefahren, radio mittelmässig laut, aufeinmal ein zischen, radio leiser, rechte seite vom monitor zeigte ein weisses flackern.
auf der linken standen die radiosender, rechts war nix im monitor.
nun was könnte das sein?
zischen, ton leise... radio läuft leise weiter.
danke im voraus!
