12.11.2015, 13:43
Fahrzeug: E65-745IL (12.02)
Navi nach Tausch mit neuer FGsNr. programmieren
H I L F E !!!
habe ein Problem mit meinem 7er e66 von 2002. Dieses Jahr wurde der Navirechner ausgetauscht gegen einen gebrauchten. Jetzt wurde die Schaltzentrale von Lenksäule getauscht, da Warnlampe von Airbag und Gurt leuchteten.
Jetzt ist es nicht möglich die neue Steuereinheit zu programmieren da die Fahrgestellnummer im Navi nicht mit der originalen von meinem dicken übereinstimmt.
BMW meint: neuer Navirechner und dann ginge es oder den alten umprogrammieren, was BMW aber nicht kann.
Nun fahre ich mit voll beleuchteten Cockpit herum, da jetzt auch noch Lenkunterstützung ausgefallen ist und Warnlampe brennt, des weiteren steht Lenkrad schief
Wer weiß Rat oder hat kennt einen Fachmann hier in der Nähe der helfen kann.
Bin hier im Raum Landau/Kaiserslautern.
12.11.2015, 19:15
Mensch sind die doof... hätten doch einfach das Navi zum kodieren rausnehmen können
12.11.2015, 19:37
Man kann das Navi zu VDO einschicken, dass die den entsprechenden Speicher löschen.
DAS kann BMW in der Tat nicht - zumindest der Wald-und Wiesen-freundliche nicht.
Wenn der Speicher im Navi dann leer ist - dann kann auch der gemeine Wald- und Wiese-freundliche das Navi auf den Wagen programmieren.
12.11.2015, 19:40
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Nicht so schnell!
Nimmt man das navi raus, ist es immer noch im FA, heißt die Codierung bricht ab, wenn das programm beim navi ist und dieses nicht findet!
Ändert man den FA und löscht dort das navi, werden andere Geräte beim codieren falsch codiert!
12.11.2015, 19:41
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Man kann das navi auch vom forumskollegen programmieren lassen!
12.11.2015, 21:09
5972cm³ Klimawandler
Hat das Navi mehrere Speicherorte, wo die VIN eingetragen wird?
Ich hatte bei meinem ein 2007er Navi03 drin, mit einer anderen VIN drin. Habe dann meine reinschreiben können und beim Auslesen stand sie auch drin.
Der Rechner wollte aber nicht schlafen gehen (lag aber an was anderem) und so habe ich einen Navi02 aus meinen Vorräten eingebaut (ein C-Muster). Da war natürlich auch eine andere VIN drin, aber lies auch meine eigene reincodieren.
12.11.2015, 21:48
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Nein, das Problem ist immer, dass ein Teil der User (die eine BMW Werkstatt aufsuchen) von den Möglichkeit spricht die der  zur verfügung hat und der andere Teil spricht von den Möglichkeiten die man zu Hause zur Verfügung hat.
Mit Ediabas lässt sich halt viel mehr machen als mit dem Tester im Autohaus.
Wenn du das navi ganz normal mit deinem FA codierst, dann schreibt ncs von alleine die richtige FG-Nr. rein.
in der AIF wird womöglich noch die alte FGNR stehen, die kann man mit tool32 oder mit nem flash ändern.
doch die ist nicht soi wichtig, da sogar bmw nach Teiletausch die AIF nicht vollständig schreiben und dann stehen da nur "yyyyyyy" drin.
12.11.2015, 22:00
Ahhhh, okay, jetzt verstehe ich die Problematik. Danke Dir.
15.11.2015, 13:32
Navi reset der FGNR
Also mercie für die guten Tipps.
Hab mir jetzt mal tool32 zugelegt und werd versuchen das navi zu reseten und den Lenkwinkelsensor neu kallibrieren.
Wenn jemand noch nen guten Tipp hat bin ich dankbar dafür.
15.11.2015, 13:48
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Im E39 konnte ich das MK4 noch mit NavCoder codieren. (In der Beta Version sogar erfolgreich per OBD-Schnittstelle).
Geht das im E65 auch noch?
