16.10.2015, 18:33
Fahrzeug: E65 745i (11.2001
Klappern aus dem Motorraum im Leerlauf, wenn Motor warm ist.
Hallo liebe User.
Habs folgendes Problem:
Wenn der Motor Warm ist und im Leerlauf läuft kommt ein klapperndes Geräusch aus dem Ventildeckel.(Glaube zumindestens Ventildeckel ) .
Wenn er kalt ist sind die Drehzahlen ja erhöht , da ist kein klappern da. Immer nur wenn der Motor Temperatur erreicht hat.
Wenn ich minimal das gas betätigte ist das klappern weg.
Kann es sein das die Leerlauf Drehzahlen zu niedrig eingestellt sind. ??
Wie gesgat, das klappern ist bei minimaler drezahlerhöhung sofort weg.
Habe übrigens eine gasanlage verbaut.
Kann es sein das die Leute die sie eingebaut haben die leerlaifdrezahlen verstellt haben ???
Würde mich über Hilfe freuen .
Mein Fahrzeug ist übrigens ein E65 745i
16.10.2015, 19:43
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
..sind das vielleicht die Injektoren deiner Gasanlage?. Die Anlage läuft ja erst ab einer bestimmten Temp.
..und die klappern oder klackern ein bisschen... schalte mal die Gasanlage aus und höre, ob das Geräusch dann weg ist.
Gruß Uwe
16.10.2015, 19:45
Es ist egal ob Benzin oder Gasbetrieb ..... Damit hat es denke ich nix zu tun.
Das klappern ist bei beidem da.....
Es geht nur weg sobald man minimal die Drehzahlen erhöht .
16.10.2015, 19:48
ok, dann ist das schonmal raus..
Normal ändern die nicht die Leerlaufdrehzahl..
Geändert von uwe v. (16.10.2015 um 22:30 Uhr).
05.11.2015, 04:19
Fahrzeug: Tesla
Mach mal ein Video
02.12.2015, 14:00
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Könnte von der Unterdruckpumpe kommen. Die macht gerne mal Ärger.
