Alt 26.10.2015, 20:26   #1
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Standard Auspuffklappe manuell ansteuern
Das Thema der serienmäßigen Auspuffklappe beim E65-760i und deren manuelle Ansteuerung hat mich interessiert und so habe ich heute mal Freund google ein bisschen bemüht.
Ich habe einen Anbieter gefunden welcher die elektronische, manuelle Ansteuerung der Auspuffklappe per Fernbedienung anbietet welche wohl bei den meisten (allen ?) BMW-Modellen mit Klappensteuerung funktioniert.
Das Ding gibts in der für schlappe 109,99 €.
Man kann auch 139,99 € beim gleichen Anbieter bezahlen wenn man das Angebot nimmt in welchem andere Fahrzeuge benannt werden. Vermutlich hat sogar das "Porsche-Angebot" für 189,99 exakt das gleiche als Lieferung zur Folge
ABER: wenn man sich von dem verlinkten Angebot mal die Teilenummer des Elektroventils heraus sucht, welches den Unterdruck zur Klappe steuert, stellt man fest dass die Teilenummer (11747810831) für alle von dem Anbieter angegebenen Fahrzeuge aus den unterschiedlichen Angeboten identisch sind.
Sucht man zB bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Leebmann mit der Teilenummer stellt man fest dass das Ventil bei sehr vielen (allen ?) BMW Modellen mit Klappensteuerung identisch ist.
Von daher sollte die angebotene Steuerung unter anderem auch problemlos an andere Fahrzeugen wie dem von mir angestrebten E65-760i einsetzbar sein.
Geändert von Andimp3 (26.10.2015 um 20:32 Uhr).
Alt 26.10.2015, 21:14   #2
ACS highliner
Jau, und dann den Pot vor der Klappe schön ausräumen. Den Gedanken hatte ich auch schon. Ich hab ja noch eine Anlage rum liegen.
Alt 27.10.2015, 10:52   #3
Andimp3
Ich denke mal die Klappe ansteuern dürfte schon reichen.
Jedenfalls wenn ich mir die Videos von den Kleinmotor-BMWs so anschaue die man dazu auf Youtube findet geh ich davon aus dass da beim 760 schon ein nettes grummeln vorhanden ist
Alt 27.10.2015, 11:12   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Merkt man kaum und auch nur im Stand. Wenn man in der Garage auf/zu macht, hört man schon einen Unterschied. Im Freien eher nicht. Jedenfalls lang nicht so deutlich wie beim V8. Es lässt aber deutlich hören, das da ordentlich Hubraum am Werk ist. "Steuerbar" ist aber quatsch (bei original Endtopf) Meine ist immer auf.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.10.2015, 11:27   #5
Andimp3
Das es natürlich nicht so stark wahrnehmbar ist wie bei einem V8 ist mir klar.
Wenn es soviel bringt wie "HH-Spezial" am E38-750i wäre ich schon sehr zufrieden.
Alt 27.10.2015, 11:59   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Kannst die Klappe im Stand ganz leicht mit der Hand öffnen, dann hörst du den Unterschied!
Bevor du Geld ausgibst!
Alt 27.10.2015, 20:15   #7
Andimp3
Da es auf jeden Fall was bringt und ich eher nicht eine andere Auspuffanlage drunter hängen werde mach ich mir ziemlich wenig Gedanken wegen den paar Euronen.
CheckContol-Display ansteuern KriPi Autos allgemein 0 10.03.2010 17:12
Abgasanlage: Soll ich?? Auspuffklappe KJ750IL BMW 7er, Modell E32 5 01.03.2009 22:57
Automatikgetriebe manuell ansteuern? F41TH BMW 7er, Modell E32 6 03.11.2008 09:59
Elektrik: nebelscheinwerfer über zentralverriegelung ansteuern bryany76 BMW 7er, Modell E38 3 31.12.2007 01:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
