Alt 18.09.2015, 08:56   #1
Mafia 1988
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Benutzerbild von Mafia 1988
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Standard Komisches Reifen- und Bremsproblem
Hallo zusammen,
seit 2 Tagen fällt mir auf, dass bei Geschwindigkeiten von 10-60km/h ein hubschrauberartiges geräusch von den Reifen kommt. Es hört sich an, als ob man mit zu wenig Luftdruck fährt bzw. etwas beim drehen schleift. Ich habe beim normalen fahren aber kein Lenkradflattern oder auch sonst keine anderen Probleme, Luftdruck ist auch ok.
Ich kann nicht 100% genau lokalisieren, von welchem Rad es kommt, aber es hört sich eher nach vorne links an.
Dann zusätzlich ist mir aufgefallen, dass aber beim schnellen Bremsen der Wagen etwas unruhig wird und das Lenkrad anfängt zu flattern (nicht stark, aber dennoch fühlbar). Beim langsamen Bremsen aus etwa 5-30km/h flattert nichts, dafür schleift es aber in der Bremse vorne.
Hört sich das für euch nach nur einem Bremsproblem an oder doch eher nach einem Reifenproblem?
Link zu meinen Büchern:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.amazon.de/stores/author/B0DXXL9GV9?
Mafia 1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2015, 09:05   #2
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Klingt nach Sägezahn oder einer sonstigen Verformung am Reifen. Check' die Pneus.
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2015, 09:08   #3
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Bremsen, Reifen, Radlager - kann alles sein. Schnell auf die nächste Bühne. Jeder gelernter Mechaniker hat das dann in Sekunden raus. Anm.: Ein Höhenschlag vom Reifen macht ähnliche Geräusche.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2015, 09:24   #4
Mafia 1988
Ok werde ich dann die kommenden Tage machen lassen. Sollte was sein, wird mir wohl erst einmal nichts anderes übrig bleiben die Winterräder vorzeitig draufzumontieren... Dann kann man ja auch sehen, ob das Problem auch mit den Winterrädern weiterhin besteht.
Hätte ich aber bei einer Verformung/Höhenschlag dann kein Lenkradflattern beim normalen fahren?
Alt 18.09.2015, 09:45   #5
Amber
Einen geringen Höhenschlag merkt man im Lenkrad meist überhaupt nicht. Ich hatte das Problem schon zweimal. Die vorderen Reifen waren ca. 50 % abgefahren, da fingen sie an zu "wummern". Das Geräusch wurde zwar ab 60 km/h von den anderen Fahrgeräuschen überlagert, allerdings im Stadtverkehr auf Dauer unerträglich. Ab dem dritten Reifensatz habe ich nun ausschließlich eine bekannte frz. Reifenmarke drauf. Seit dem ist Ruhe und die Reifen laufen rund.
Alt 18.09.2015, 12:01   #6
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
ich hatte das mal bei einem Hankook Reifen die ersten 6-7 tsd. Kilometer astrein und dann fing das Heulen an.
Es kann somit Fahrwerkstechnische Ursachen haben oder je nach Reifenmarke und Modell gibt es fiese Geräuschentwicklungen.
LG
Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2015, 12:41   #7
Mafia 1988
LG
Stefan
Hab Dunlop Reifen mit DOT xx12 drauf, aber dafür schon fast 25.000km damit abgespult (noch etwa 5-5,5mm Profil rundum). Zum erneuern sind die zu Schade aber lieber ein Reifenproblem, als irgendwelche Fahrwerksteile oder gar Felgen
Alt 18.09.2015, 16:34   #8
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Wohl möglich schleift das Schutzblech an der Bremsscheibe?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2015, 09:17   #9
Mafia 1988
Schutzblech? Das könnte ja die Ursache für die Bremsgeräusche sein, aber meinst du, dass könnte auch die Ursache für das rhtymische Abrollgeräusch sein?
Alt 22.09.2015, 15:34   #10
Amber
Schleifgeräusche vom Schutzblech treten meist direkt nach dem Radwechsel auf, wenn man da "angeeckt" ist. Das "rythmische" Geräusch wird wohl doch von den Reifen kommen. Manche Reifen bekommen mit der Zeit Probleme im Rundlauf (Höhenschlag). Zumal bei Autos mit sehr schwerem Vorderwagen. Also Reifen kaufen, die auch auf die gesamte Laufleistung stabil rund bleiben.
Bremsen: Komisches Jaul Geräusch und andere Wehwehchen 2paccool BMW 7er, Modell E38 2 31.07.2012 09:38
Zittert ab und zu beim fahren und Bremsproblem Daniel282 BMW 7er, Modell E38 7 26.06.2011 20:02
Stecker und Komisches Kabel Schnitzer3 BMW 7er, Modell E38 0 15.03.2009 20:11
bremsproblem und startproblem Nils024 BMW 7er, Modell E32 1 26.01.2008 08:19
Komisches Surren, sirren ab und zu Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 11 13.04.2004 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
