07.07.2012, 15:24
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Fahrzeug: e32 e38 e65
Scheibenwischer ohne Funktion
Moin zusammen- wollte vorhin losfahren und ping "scheibenwischer gestört"im Display
Es funktioniert gar nichts,wie tot. Kein Wischwasser,Wischer,keine Scheinwerferreinigung,Regensensor .
Nur die Kontrollleuchte am Schalter innen leuchtet
die 40er Sicherung ist heile
Vielleicht hat jemand mal ein Tip (steuergerät,Motor,Relais?)oder auch den gleichen defekt gehabt
gruß Andreas
08.07.2012, 17:38
keiner ne Ahnung welches Bauteil so ein Komplettausfall möglich macht
12.07.2012, 16:48
so,wieder fertig,danke für das rege interesse
12.07.2012, 17:01
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Was war denn die Lösung?
12.07.2012, 17:31
Jedem das Seine
Ich hab das erst soeben gelesen und wenn ich jetzt wieder geschrieben hätte mach nen Batt. Resett,dann hätte es wieder ne gegenantwort gehagelt wie gefährlich das sein kann  , aber jetzt im ernst wieder, was war die Lösung?
16.07.2012, 00:44
 genau-- war der wischermotor. gibt es bei bmw nur zusammen mit gestänge zu kaufen,ca.350€
hab es komplett in der bucht für nen schlappen hunni geschossen,motor umgebaut,fertig
ps- braucht jemand ein wischergestänge ohne motor für nen hunni
16.07.2012, 01:11
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Beim X5 meines Dads hat sich mal die Schraube des Motors gelöst, die dann die Mechanik komplett blockiert hat.
BMW wollte uns natürlich gleich das Steuergerät andrehen für knappe 450 EUR, aber selbst ist der mann mit einerm Schraubendreher
In Deinem Fall war das Problem ja ein anderes und ich freue mich für Dich, dass Du nun auch wieder im Regen fahren kannst
11.09.2015, 14:20
Fahrzeug: BMW E66 750i N62, BMW 850 M73, BMW F11 525d
ich wollte mich jetzt einfach mal dranhängen meiner geht mal und manchmal wieder nicht, auf einmal kommt unter dem Fahren die Fehlermeldung.
Wenn ich dann den Hebel ausprobiere kein Funktion, wird das Auto abgestellt und wieder gefahren kann es sein das 3 Tage lang die Wischer funktionieren ist bei mir auch der Motor mit der Steuereinheit hinüber?
Gruß Harald
01.11.2020, 13:40
Fahrzeug: E65-730d (09.02)
Hallo an alle,
wie prüft man den Motor auf Funktion? Bei mir geht weder Tempomat, noch Wischer, die Leuchte für Regensensor geht zwar an, aber wischen tut der Gute nicht.
Alexander
01.11.2020, 17:44
Zitat von Alex S.
Hallo an alle,
Alexander
was hat der Tempomat mit dem Wischer-Motor zu tun ????
