Alt 16.08.2015, 22:44   #41
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ganz generell, wenig Leistung hängt oft mit der Nockenwellensteuerung zusammen.
Speziell beim E65 hört man da oft von mechanischem Verschleiß an dessen komplizerter Steuerung.
Um von der Nockenwellensteuerung für die Ansaugluft auf (Not-)Drosselklappensteuerung umzuschalten, kann man z.Bsp. die Valvetronic-Stellmotoren abstecken. Dann arbeitet die gewöhnliche Drosselklappe für die Steuerung der Leistung (fürs Gasgeben).
Die Ventilsteuerzeiten des Motors sind damit aber nicht optimal für eine maximale Leistungsabgabe eingestellt.
Alt 16.08.2015, 23:01   #42
Mamas Schatz
Fahrzeug: E65-735i (09.2002)
Das ist doch mal ein Ansatz
Mechanischer Verschleiß bedeutet aber, dass es mit einem simplen Tausch desb bei mir ja vormals als defekt angezeigten Nockenwellensensors Auslassseite nicht getan ist? Kann man den mechanischen Verschleiß überhaupt beheben?
Dazu noch mal meine Frage: wenn ich den Sensor Auslassseite wechseln lasse, soll man dannn auch gleich den Sensor Einlassseite wechseln? Habe allerdings bisher noch nirgends einen Nockenwellensensor Einlassseite für den N62 gefunden, auch nicht bei leebmann...
Übrigens wurde bei mir kein original NWS verbaut, sondern einer von Bilstein (die sind doch insoweit BMW-Erstausrüster?)
Könnte es einen Unterschied machen, wenn ich einen Original-Sensor einbauen lasse?
Wenn ich auf drosselklappensteuerung umschalte, werde ich dann voraussichtlich mehr Leistung haben als jetzt?
Mamas Schatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2015, 23:02   #43
Mamas Schatz
Und noch mal zum neuen LMM: soll ich den programmieren lassen?
Danke!!!
Alt 17.08.2015, 00:01   #44
amnat
† August 2024
Das hat sich längst automatisch erledigt. Mit Deiner seitherigen Fahrleistung sind die Gemischadaptionswerte längst angeglichen.
Zitat von Mamas Schatz Beitrag anzeigen
... Wenn ich auf Drosselklappensteuerung umschalte, werde ich dann voraussichtlich mehr Leistung haben als jetzt?
Probiers aus. Wenn ja, dann wäre das ein Indiz für eine verschlissene Nockenwellensteuerung.
... Könnte es einen Unterschied machen, wenn ich einen Original-Sensor einbauen lasse?
Das glaube ich kaum, daß das einen Unterschied ergibt. Höchstens vielleicht bei der Haltbarkeit.
Stichworte
735i, leistungsverlust, öldruckschalter, ölverlust
E65-Teile: Alpina Frontspoiler für E65 VFL 2002 paulchen Suche... 2 11.06.2013 10:49
E65 Navi-Rechner 735i Bj. 2002 albe Suche... 0 24.04.2013 20:40
V8 Klopfsensoren? Extremer Leistungsverlust? LaCrasher7 BMW 7er, Modell E32 6 02.07.2012 22:37
E65-Teile: Front Stoßstange E65 Bj 2002 VFL artis-cem Suche... 0 08.05.2012 14:39
735i E65 BJ 2002? Philipp2604 BMW 7er, Modell E65/E66 17 09.01.2009 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
