Alt 10.08.2015, 14:44   #31
745E65
Fahrzeug: E65-745i (03.02)
Bitte noch die Erklärung zur Installation
745E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2015, 16:43   #32
MaW1337
Fahrzeug: e65-730D (04.2004)
BMW ISTA/P 2.53.5 Native + Expert mode
Datum: 09/2014
Version: 2.53.5.003
System requirements: Windows 7, Windows 8 x32 x64
Sprache: Multilanguage (EN, DE, RU, IT, FR, CN, JP, GR, ID, TW, TR, TH, SE, ES, PT, NL, KR, PL, CZ)
Description: The programming system ISTA/P is an application of ISPI network. With ISTA/P you can do coding, programming and replacement of control units.
Nach erfolgreichem Download als erstes folgende Software auf eurem Laptop installieren/aktualisieren:
- Winrar 5.21
- Ediabas 7.3.0 zb aus BMW Standard Tools 2.12
- Microsoft NET Framework 4.5
- Java Runtime Environment
- Euer DCAN OBD2 auf USB, bitte auf Funktion und korrekte Einstellung prüfen zb mit INPA... (COM1 - COM4) (Wartezeit MS = 1)
Weitere Vorbereitungen:
- Windows Firewall Deaktivieren
siehe ( Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Windows 7 Help Forums )
- Publisher signature verification Deaktivieren
siehe ( Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.atksolutions.com/articles/win...ified.html ) [OPTIONAL]
So jetzt zum Setup:
- Wählt die Partition aus wo ihr BMW ISTA-P benutzen wollt. Ihr könnt euch C:\ D:\ or E:\ aussuchen
- Plaziert den großen Ordner "apps" (um die 70GB) In dem Wurzelverzeichnis eurer ausgesuchten Partition X:\. So sollte der Pfad nachher aussehen, "X" steht für eure ausgesuchte Partition X:\apps
- Ersetzt die Originalen Ordner X:\apps\WSM\apps\agent\conf und X:\apps\WSM\apps\shared\conf durch die neuen im Ordner "apps" (Zufinden in dem runtergeladenem Ordner "Install and setup"). Wenn ihr euch D: als Partition ausgesucht habt lasst diesen Schritt aus!!! Nur falls ihr euch für C: oder E: entschieden habt.
- Kopiert die Datei "WindowCleaner.exe" in den Ordner C:\Windows\System32\
- Kopiert den Ordner "ISIS" in das Verzeichnis C:\ProgramData\
- Kopiert den Ordner "WorkUser" in das Verzeichnis C:\Users\
- Nun müsst ihr die Sprache ändern (Standart ist englisch) mit der Datei "Cachedb.xml" geht das. Öffnet den Ordner "Change language" und sucht die Datei mit eurer Sprache aus und ersetzt mit dieser die Original im Ordner (X:\apps\ISTA-P\Inventory\DataProcurement\Cachedb.xml)
- Öffnet die Datei (X:\apps\WSM\apps\agent\data\DeviceInventory-ISTA_P_53_5_000.xml) im Editor und sucht den Eintrag
<mac-address>00:01:a9:00:ee:e9</mac-address>
wenn ihr den Gefunden habt ersetzt ihr die Originale MAC Adresse gegen die EURER NETZWERKKARTE!!!
- Unter Netzwerkverbindungen nennt ihr jetzt bitte Eure Netzwerkkarte in Eth0 um. (Rechtsklick auf die Verbindung und einfach Umbennen)
- Ladet euch nun den Loader ( Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/file/d/0B-Q...ew?usp=sharing ) runter...
- Entpackt das Archiv vom LoaderV3.2 auf euer Desktop. Geht in den LoaderV3.2 Ordner auf eurem Desktop und startet die Datei Networktool.exe als Administrator!!! (Rechtsklick auf Datei dann als Administrator ausführen) Nach kurzer Wartezeit erscheint die Meldung: Done - restart your computer Das tut ihr nun auch startet neu...
- Jetzt öffnet ihr eure Netzwerkverbindungen und stellt fest es steht eine neue Verbindung drin, diese benennt ihr bitte einfach in USB um. Danach rechtsklick auf die neue Verbindung und Eigenschaften auswählen.
Jetzt das Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) auswählen und nochmal auf Eigenschaften um eine manuelle IP zu vergeben.
Folgende IP-Adresse verwenden auswählen.
Jetzt folgende Werte eintragen:
IP-Adresse: 169.254.0.8
Subnetzmaske: 255.255.0.0
Mit Ok bestätigen
Zurück im Fenster Netzwerkverbindungen die neue Verbindung Deaktivieren. (Rechtsklich auf USB und Deaktivieren)
- Glückwunsch... Ihr seit fertig ich auch ;-)
- Geht in den LoaderV3.2 Ordner auf eurem Desktop und startet nun die Datei BMW ISTA-P Loader V3.2.exe als Administrator (Rechtsklick als Administrator ausführen)
Folgt den Anweisungen für den ersten start... Bildschirmauflösung/Sprache/ usw... Bevor ihr auf das BMW Symbol drückt, startet mit doppelklick oben in der leiste " START DCAN ICOM Emulator " nun aufs BMW Symbol mit dem Auto und ISTAP is running...
GL & HF
Geändert von MaW1337 (10.08.2015 um 18:37 Uhr).
MaW1337 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2015, 19:47   #33
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Wenn bei Sitzverstellung die Fehlermeldung beginnt, wird ISTA nicht helfen.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2015, 19:57   #34
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hmm nicht dasn Mod hier dicht macht, weil illegale Links etc....Macht das per U2U aus...
Elektrik: DSC und ABS ausfall SB-IL750 BMW 7er, Modell E38 35 31.01.2017 22:25
ABS und DSC-Ausfall Bravy BMW 7er, Modell E38 14 02.10.2014 14:07
ABS und DSC Ausfall josef sss BMW 7er, Modell E38 6 06.01.2013 03:12
Elektrik: Erst ABS,DSC,dann Tacho,Servo Ausfall und Getriebenotprogramm ;( 728iA_NRW BMW 7er, Modell E38 40 11.04.2012 09:29
Servo, ABS + DSC-Fehler, V-max aufgehoben Senator BMW 7er, Modell E38 19 07.01.2009 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
