Alt 06.08.2015, 19:35   #11
n8gamer
Benutzerbild von n8gamer
Fahrzeug: e65-745 BJ. 11.2002
Standard VDO Dayton DEUTSCHLAND CD 2014-2015
VDO Dayton DEUTSCHLAND CD 2014–2015
Hi suche mal danach das ist die letzte CD Version die gekommen ist.
Dann soll es keine CD's mehr geben.
Ich hatte eine von 2007 gehabt.
Ebay um die 80 €
n8gamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2015, 21:00   #12
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ist sogar günstiger als die von Opel!
Alt 06.08.2015, 21:34   #13
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
Die VIN steht in jedem SG!
Aber die muss nicht zwingend umgeschrieben werden, der Notdienst interessiert sich bestimmt nicht für die vin!
Und für den Betrieb ist die auch uninteressant,
Auch kann man die vin mit den standart Tools ohne Probleme ändern!!!
Somit bin ich der Meinung, das eine Codierung vom navi relativ uninteressant ist!!!
Die Aussage von VDO ist, dass die Fahrzeugposition bei einem automatischen Notruf aus dem Navi kommt und mitgeschickt wird.
Alt 06.08.2015, 21:38   #14
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
streitet ja auch niemand ab!
Die Position wird das navi mit der falschen VIN etc. aber auch liefern :-)
Alt 09.08.2015, 18:47   #15
Dox
Fahrzeug: E65 745i BJ. 2001
Moin,
bin derzeit beim Einbau vom 500er.
Mein Problem: der Vorbesitzer hatte ne Parrot Anlage drin und deswegen ist jetzt alles umgebaut.
Den Gateway hab ich bei Carside nun ans Kabel zum CD Wechsler gehängt und bei CDC an den Wechsler.
Jedoch ist ein großes Kabel, welches mal am Parrot hing jetzt ohne Platz und bei Zündung kommt die Airbagleuchte mit der Meldung Sicherheitssystem. Außerdem funktioniert das iDrive nicht. Kann mir da jemand bitte helfen? Wo muss das Kabel hin? Das Kabel kommt übrigens aus Richtung Radio.
Beste Grüße
Dateityp: jpg 1439138767204.jpg (41,2 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1439138804174.jpg (72,2 KB, 35x aufgerufen)
Dox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2015, 19:11   #16
Dox
Übrigens, wenn ich das Kabel und noch einen vierpoligen Stecker (der wohl zum Radio gehört) wieder in die Box stecke geht das iDrive wieder. Jedoch erscheint immer noch die Meldung und zudem gehen Radio und CD Wechsler nicht mehr
Beste Grüße
Alt 09.08.2015, 19:25   #17
Dox
Okay, wenn ich jetzt alles wieder gesteckt hab, wie es ursprünglich war zeigt er mir an, dass die Funktion der Airbags, Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer gestört ist.
Ich bin derzeit komplett überfordert und weiß nun nicht mehr weiter.
Beste Grüße
Alt 09.08.2015, 19:29   #18
MaW1337
Fahrzeug: e65-730D (04.2004)
OMG,
identifiziere dochmal welche Parrot Freisprecheinrichtung anhand deiner Teile da drin war und besorg dir über google die Einbauanleitung dafür...
Dann weist du ja was da getrieben worden ist und kannst alles rückwärstbauen...
Ansonsten kann ich mir nicht erklären wer da helfen soll es sei denn einer hat auch mal so ein ding verbaut...
Viel Glück aufjedenfall... ;-)
MaW1337 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2015, 20:27   #19
Dox
Moin,
nach ner Parrot Anleitung hatte ich schon gesucht, jedoch nicht so wirklich was gefunden.
Im Moment ist es so, dass alles wieder normal geht (iDrive, Radio etc.). Die Meldung Sicherheitssystem erscheint zwar noch, jedoch lösche ich da mal den Fehlerspeicher. Vielleicht hat sich das Problem dann auch erledigt.
Aber anscheinend war die Verkabelung mit dem Dension falsch, da dann das komplette iDrive gespinnt hatte.
Kann mir jemand evtl weiterhelfen, wie das Dension reinkommt?
Beste Grüße,
Daniel
Alt 09.08.2015, 21:00   #20
MaW1337
Dension sollte ziemlich selbsterklärend sein, glaube nicht das du was falsch gemacht hast liegt wahrscheinlich an deinem parrot das es bei dir nicht funzt...
Hab mal bissel gegoogelt und das hier sieht mir doch ziemlich nach deinem stecker auf dem bild aus...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i1231.photobucket.com/albums/...rotMKI9200.jpg
Wenn dem so ist Blende vom ask ab ask raus und da solltest du dann zwei stecker finden die gebrückt sind gleiches system wie beim dension... einfach die brücken raus und die originalen wieder drauf ohne brücke dann müsstest du auch dein kabel mit breitem stecker was am parrot war entfernen können...
jetzt nochmal wie vorher dension anschliessen...
von dem stand dann weiterarbeiten falls es nich gleich funzt...
HiFi/TV: Dension Gateway 500 julianbme Biete... 0 30.04.2015 18:22
Dension Gateway 500 AV ather BMW 7er, Modell E65/E66 1 04.10.2011 08:48
Dension Gateway 500 für BMW E65 einbau!?!? BMW-745 BMW 7er, Modell E65/E66 5 03.10.2011 09:47
Dension Gateway 500 Einbau im Bodenseekreis Whity BMW 7er, Modell E65/E66 0 08.12.2010 23:12
HiFi/Navigation: Dension Gateway 500 Big D BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.09.2008 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
