Alt 03.08.2015, 02:15   #1
745E65
Fahrzeug: E65-745i (03.02)
Standard Dsc Servo Dd Abs Total Ausfall
Hallo Freunde,
nach langer zeit wende ich mich wieder an euch.
leider konnte ich kein Ergebnis via sufu erzielen, da einige Themen nicht zu ende geschrieben wurden.
Daten: 745i, Bj 2002.
Habe vor kurzem das DSC Steuergerät ausgetauscht, da das alte defekt war und unnötig auch den Drehratensensor. Kommunikation war mit dem Steuergerät nicht möglich. Ein gebrauchtes (gleiche Teilenr.) eingebaut und codieren lassen (Fahrgestellnr).
Doch leider habe ich weiter die gleichen Probleme.
Unabhängig vom laufendem Motor leuchtet plötzlich Parkbremse gestört auf.
Dann nach Motorstart fängt es an. ABS Lämpchen bleibt Rot, DSC und Parkbremse leuchten Gelb. kurze zeit später bei laufendem Motor auch Servotronic und DD Ausfall. Tempomat auch ohne Funktion.
Batterie ist neu, Lichtmaschine liefert 14,2 Volt.
Fehlerspeicher leider unendlich lang. Aufgefallen ist mir, dass wenn die Fehler da sind, 3 von 4 Radsensoren nicht arbeiten und somit keine werte geben. Wenn die Lämpchen aber aus sind, kriege ich von allen 4 Sensoren gleiche KmH werte. (INPA)
Hat jemand das gleiche schonmal durchgemacht?
745E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2015, 05:50   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
welche fehler bleiben denn wenn du löscht bzw kommen direkt wieder ?
kannst davon mal n screenshot reinstellen ?
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2015, 10:45   #3
745E65
Wenn die Fehler erscheinen, kriege ich nichts gelöscht im fehlerspeicher.
Sobald Die Fehler verschwinden, dann bekomme ich alles gelöscht
Alt 03.08.2015, 12:48   #4
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Das wird der Lenkwinkelsensor sein. Schau mal in die Suche. Die Symptome passen.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2015, 12:56   #5
745E65
Gibt es da eine Möglichkeit den zu prüfen?
Alt 03.08.2015, 13:34   #6
7erfly
Der steht im Fehlerspeicher.
Vorher sollte man den Fehlerspeicher aufräumen und dann noch mal frisch starten.
Alt 03.08.2015, 15:45   #7
745E65
Wie füge ich hier ein Bild ein?
Alt 03.08.2015, 21:31   #8
745E65
Im fehlerspeicher werden angezeigt:
Elektromechanische Handbremse :
- PER RDZ Signal oder Wert unterhalb Schwelle
- CAN RX Signal unplausibel oder Wert
EDC:
- CAN Fahrzeuggeschwindigkeit Timeout oder ungültig
- Can Lenkwinkel Timeout oder ungültig kein Signal oder Wert
- CAN Radgeschwondigkeit Timeout oder ungültig kein Wert oder Signal
Kann mir jemand was dazu sagen?
Leider werden angefangene Themen nicht zu Ende gebracht und somit das Ergebnis anderer unbekannt :(
Alt 03.08.2015, 23:11   #9
745E65
So, da ich fast mit mir selbst hier schreibe, füge ich was neues dazu
Irgendwas unter dem Fahrersitz verursacht das ganze. Habe heute mein Sitz ganz zurück gefahren und ganz runter, plötzlich gingen alle Lämpchen aus.
Solange der Wagen läuft, bleiben die Lämpchen aus und nach 5 min leuchtet wieder parkbremse gestört und die Fehler kommen wieder.
Habe dann bisschen an den Kabeln gespielt die unter den Fahrersitz an Steuergeräten angesteckt sind und was sehe ich, alle Fehler sofort wieder weg.
Meine Frage, was ist unter dem Sitz? Irgendwas muss in edc dsc Kreis verknüpft sein.
Alt 03.08.2015, 23:14   #10
um mal deine Beitragsreihe aufzuweichen:
ich bin total gespannt auf das Ergebnis!
Elektrik: DSC und ABS ausfall SB-IL750 BMW 7er, Modell E38 35 31.01.2017 21:25
ABS und DSC-Ausfall Bravy BMW 7er, Modell E38 14 02.10.2014 13:07
ABS und DSC Ausfall josef sss BMW 7er, Modell E38 6 06.01.2013 02:12
Elektrik: Erst ABS,DSC,dann Tacho,Servo Ausfall und Getriebenotprogramm ;( 728iA_NRW BMW 7er, Modell E38 40 11.04.2012 08:29
Servo, ABS + DSC-Fehler, V-max aufgehoben Senator BMW 7er, Modell E38 19 07.01.2009 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
