Alt 23.07.2015, 17:59   #1
igovla
Fahrzeug: BMW E66 750Li
Standard Niveauregulierung Problem
Hallo liebe 7er Gemeinde,
habe mir wieder einmal einen 7er gekauft, gibt (für mich) kein besseres...
Habe allerdings ein Problem und hoffe das ihr mir helfen könnt, habe auch schon sehr viel darüber gelesen jedoch finde ich nichts passendes mit meinem Syntomen.
Habe den 7er erst seit 2 Tagen und von privat gekauft, außerdem fahre ich nächste Woche nach Spanien mit meinen 3 kleinen Kindern und möchte natürlich nicht mit einem defekt fahren, ich bitte euch um Hilfe damit ich das schnellstmöglich reparieren lassen kann.
Im Fehlerspeicher steht mit INPA ausgelesen:
5F8F Sensor hinten rechts
Signal oder Wert unterhalb Schwelle
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler würde das aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Siehe Bilder
Welcher Sensor ist das. Habe schon den Raddrehzahlsensor getestet da das APP BMWhat (Carly für BMW) den angezeigt hat. den Höhensensor an der Hinterachse habe ich auch überprüft der regelt aber nur (denke ich) die Scheinwerferhöheneinstellung.
( Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...or/#6784697_12 )
Bauteil 12, falls es auch für die Scheinwerferhöheneinstellung zuständig ist funktioniert es.
Ich bin für jeden Tip Dankbar...
LG aus Braunschweig
Dateityp: jpg IMG_20150723_160436.jpg (60,4 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20150723_160442.jpg (55,8 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20150723_160713.jpg (55,8 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_2015-07-22-15-19-55.jpg (102,0 KB, 25x aufgerufen)
Geändert von igovla (23.07.2015 um 22:25 Uhr).
igovla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2015, 23:53   #2
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Bei Fahrzeugen mit EHC/Luftfederung soll hinten rechts ein Doppelsensor eingebaut sein. Der enthält die Hall-Sensoren für die Höhenstandskontrolle des Luftfederbeins hinten rechts und für die Leuchtweitenregulierung, mit 2 voneinander unabhängigen Auswerteelektroniken.
Auf Bild 1 hat Sensor rechts starke Abweichung (-110 statt +55).
Fehlercode 5F8F = Ride level sensor, also ist wohl der Sensor defekt, wie auch das Fehlerprotokoll sagt.
Mir wurde mal in ähnlicher Situation empfohlen den Sensor auszutauschen, danach war Ruhe.
Steht denn der Wagen hinten schief?
Für die Scheinwerfer-Höheneinstellung gibt es an der Vorderachse rechts noch einen weiteren Sensor, der auf Deinen Test (wie hast Du den gemacht?) reagiert haben könnte, selbst wenn der Sensor hinten defekt ist.
Geändert von montanus (24.07.2015 um 01:17 Uhr).
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2015, 05:12   #3
igovla
Hi danke erstmal für die schnelle Antwort, ich hatte den 7er hinten beidseitig aufgebockt den Sensor gelöst und ihn dan bei Zündung ein langsam bewegt. Der Scheinwerfer bewegte sich daraufhin. Und nein steht nicht schief und ist voll funktionsfähig das Luftfahrwerk mit INPA getestet fährt hoch und runter. Ich werde mir einen neuen besorgen und testen. Hoffe das es dann funktioniert. Danke und LG
Geändert von igovla (24.07.2015 um 05:27 Uhr).
Alt 28.07.2015, 19:42   #4
igovla
Hallo Leute,
habe den Sensor an der Hinterachse getauscht, das Problem ist aber weiterhin vorhanden.
Hat evtl. Jemand noch eine Idee???
Der 7er steht grade, gleicher Abstand vom Boden zum Radlauf links und rechts.
Beim Fahren bewegen sich die Fast Filter werte links und rechts und der Sensor Rohwert links der Wert rechts bewegt sich nicht.
LG
Igor
Geändert von igovla (28.07.2015 um 20:29 Uhr).
Fahrwerk: Problem EDC/Niveauregulierung bmw525i BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2010 13:11
Motorraum: Problem mit der Niveauregulierung Brauche hilfe!!! igovla BMW 7er, Modell E32 8 07.02.2006 23:19
Niveauregulierung Quinium BMW 7er, Modell E38 2 06.11.2003 07:12
NIVEAUREGULIERUNG biemer BMW 7er, Modell E32 3 11.04.2003 14:41
Problem mit der Niveauregulierung Der Royalblaue BMW 7er, Modell E32 5 08.12.2002 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
