23.07.2015, 17:52
Fahrzeug: E65-730D
730D springt nicht an
bin heute mittag noch gefahren und jetzt wollte ich wieder los. Aber er springt nicht an.
Fehlerspeicher:
DME/DDE
4703 08
4B90 31
Nach vielem suchen etc, habe ich gelesen, Intankpumpe oder Vorförderpumpe (unterm Fahrersitz).
Meine Frage jetzt, wenn ich vorne die Dieselleitung an dem Klips ab mache, und ich dann den Schlüssel reinstecke und einmal ohne Bremse auf den Startknopf drücke müsste doch vorne schon Diesel ankommen oder ?
Oder wie genau kann man das Testen ?
Würde mich über ne Antwort freuen
25.07.2015, 01:34
Fahrzeug: E65-730D
Keiner ne idee ?
27.07.2015, 18:19
Fahrzeug: E38 744i (03.96) E65 730d Individual (12.03)
nim startpilot dann kannst du es sehen ob es an der Kraftstoff zufuhr liegt , sollte aber nur ein geübter machen da du den Automatik nicht abwürgen kannst und bei zuviel startpilot der der Motor hochgeht .
Geändert von Le Transporter (27.07.2015 um 18:24 Uhr).
27.07.2015, 19:16
auch ein sanftmütiger Diesel?
27.07.2015, 19:59
ja auch einen sanftmütigen diesel .... bei einem schalter kann man abwürgen aber bei Automatik nicht .....
10.08.2015, 12:49
Fahrzeug: E65-730D (07-2005)
Hallo Wasi, prüfe ob beim Startvorgang die Stromversorgung bei ca. 14,5 liegt
fällt die Stromversorgung ab dann liegt es an der Lichtmaschine.
Lichtmaschine kann bei Bosch-Service repariert werden.
Überprüfe auch das Steuergerät in der B-Säule, wenn kein Strom ankommt
zieht die Pumpe keinen Kraftstoff.
Bei mir wurden, in dem in der B-Säule befindlichen Steuergerät, die zwei
für Stromeingang / Ausgang die Verbrannten Lötpunkte neu gelötet und
der Kraftstoff wurde wieder gepumpt.
Mir ist das gleiche in in Italien.
Am nächsten Morgen gleiche Diagnose wie bei Dir, aber das kuriose das Auto
ist wieder angesprungen und ich bin bis nach Kroatien gefahren wo es noch
2 Tage lief danach ging nichts mehr.
Habe mir aus Deutschland neue Pumpe und neuen Kraftstofffilter kommen
lassen und eingebaut Fahrzeug ist nicht angesprungen. (700 €)
Prüfe erst die Stromversorgung.
Lichtmaschine und Steuergerät in der B-Säule.
Bitte lasse mir eine Info zukommen, was es war.
10.08.2015, 15:21
HighEnd Transporter
Was bist du denn fuer einer
Setzen 6 ....
An den TE...
Beim diesel auf keinen Fall startpilot/BremsenReiniger zum starten verwenden.
Erst pruefen ob bei zuendung/Ein
Diesel an der hdp ansteht ...
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
10.08.2015, 19:16
Fahrzeug: E65-730D
ok Fehler gefunden  War die Batterie, hab alles durch gemessen und die Batterie hatte nur 10,12 V. Und deswegen Startete er nicht mehr. Batterie aufgeladen, und alles geht wieder.
Danke für die Hilfe.
