Alt 26.05.2015, 14:42   #1
nissan_p10
Fahrzeug: e65 745i LPG Bj 10/2003
Standard ACC 1 selber einstellen?
Moin Gemeinde ,wollte wissen ob man selber acc 1 verstellen kann?
Ich habe mir ein defektes acc gekauft dort war die Heizung defekt grwesen jetzt
Habe ich es repariert acc läuft einwandfrei.
Jedoch wenn ich auf Autobahn fahre ( sagen wir drei Spuren)
Fahre ich in der Mitte und in der rechten Spur fährt ein LKW dann bremst mein Auto sofort ab obwohl vor mir niemand fährt.
Ich habe gemerkt als ob der zu weit rechts oben das Signal sucht .
Wenn vor mir ein Auto fährt bremmst der Wagen nicht ab.
Daher meine Frage ob es jemand schon probiert hat es selber ein zu stellen?
Ich wollte jetzt nix verstellen das später nix mehr geht so läuft wenigstens der Tempomat.
nissan_p10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2015, 18:25   #2
ACS highliner
Ich glaube der "Froschmann" hat schon mal den ACC Sensor selbst eingestellt. War, glaube ich, aber ein ACC 2 .
Alt 29.05.2015, 21:06   #3
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Hallo nissan_p10,
wie hast Du denn die Heizung repariert?
Wäre interessant zu wissen, da das Teil wohl ab und zu kaputt geht.
Danke + MfG
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2015, 08:45   #4
nissan_p10
Moin, das acc habe ich nach einer Anleitung aus anderen forum repariert.
So was habe ich vorher nie gemacht .
Ist aber auch bikr so schwer.
Man macht das Gerät mit einem heisluftfön richtig warm
Und dann muss man an der Seite irgend was unter die Klipse drunter legen das die offen sind ( ich habe unterlegscheiben drunter gelegt)
Dann mit Gewalt mit einem Schraubendreher drunter gehen und an heben versuchen .
Muss aber richtig warm gemacht werden.
Dann wenn der Deckel auf ist vorne auf der Linse das defekte Draht suchen .
Ich habe das defekte Draht mit 2mm Bohrer an gebohrt bis man das draht glenzen gesehen hat . Dann c.a. Das Draht im außen Rand im Kreis an gebohrt
Dann mit leit Lack verbunden alles mit Silikon wieder zusammen geklebt
Mit Klebeband für eine Nacht um wickelt das es stramm zu ist .
Und fertig.
Wenn du aus der Nähe kommt kann ich dir auch helfen es zu machen .
Mit freundlichen Grüßen eugen
Alt 31.05.2015, 09:03   #5
Paul457
Guten Morgen,
vielen Dank für Deine Antwort!
Ist bei mir nicht defekt, hat mich aber interessiert, falls ich das Problem mal bekomme.
Da bei mir noch ok, habe ich keine Erfahrung im Einstellen.
Einen schönen Sonntag!
Alt 01.06.2015, 15:11   #6
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Den Sensor, bzw. die Sensorheizung hatte ich schon an mehreren Fahrzeugen repariert. Auch eingestellt hab ich den Sensor selber, ist auch relativ easy.
@nissan_p10: bei Dir ist der Fahrspurschlauch zu weit auseinander. Da brauchst nichts einstellen, sondern nur enger codieren.
Such Dir nen Codierer in der Nähe und der soll den Fahrschlauch enger codieren. Ist in 2 Minuten erledigt
Grüßle ...
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2015, 15:42   #7
Tr66401
Fahrzeug: E65-740i
Zitat von nissan_p10 Beitrag anzeigen
Moin, das acc habe ich nach einer Anleitung aus anderen forum repariert. So was habe ich vorher nie gemacht . Ist aber auch bikr so schwer. Man macht das Gerät mit einem heisluftfön richtig warm Und dann muss man an der Seite irgend was unter die Klipse drunter legen das die offen sind ( ich habe unterlegscheiben drunter gelegt) Dann mit Gewalt mit einem Schraubendreher drunter gehen und an heben versuchen . Muss aber richtig warm gemacht werden. Dann wenn der Deckel auf ist vorne auf der Linse das defekte Draht suchen . Ich habe das defekte Draht mit 2mm Bohrer an gebohrt bis man das draht glenzen gesehen hat . Dann c.a. Das Draht im außen Rand im Kreis an gebohrt Dann mit leit Lack verbunden alles mit Silikon wieder zusammen geklebt Mit Klebeband für eine Nacht um wickelt das es stramm zu ist . Und fertig. Wenn du aus der Nähe kommt kann ich dir auch helfen es zu machen . Mit freundlichen Grüßen eugen
danke für gute info.fotos hast nicht?
Tr66401 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2015, 15:48   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Froschmann und wie stellt man das Teil ein?
Was wird benötigt?
Alt 01.06.2015, 16:12   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wenn er vorausfahrende nicht erkennt, kann es unmöglich an der Schlauchbreite liegen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.09.2015, 22:10   #10
HelFIRE
Fahrzeug: E65-730d (04.06)
ACC2 habe ich auch schon selbst eingestellt
HelFIRE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche Werkstatt in Raum Berlin, Leipzig oder Chemnitz für ACC einstellen 750li BMW Service. Werkstätten und mehr... 8 14.06.2015 15:54
Elektrik: ACC Einstellen McTube E38: Tipps & Tricks 0 13.12.2011 11:05
suche gerät zum spur selber einstellen !! marcus735 BMW 7er, Modell E32 7 03.05.2009 14:55
Acc laszlob BMW 7er, Modell E38 12 26.09.2006 09:19
Spur eingestellt, Lenkrad selber einstellen? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 17 15.07.2005 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
