Alt 22.05.2015, 12:35   #1
motorv8a
Benutzerbild von motorv8a
Fahrzeug: e66 745li 9.2003
Standard Fondklima an/aus automatsich
Kann man per Software die Fondklima deaktivieren? Ich möchte nicht das die Klimaanlage von alleine anspringt - was sie von alleine macht. Gibt es da eine Variante die man Programmieren kann? Ich möchte die Fondklima nur manuell im Fond oder per IDrive aktivieren.
Zum Problem: wenn meine kleine Tochter hinten mitfährt, geht ständig die Fondklima von alleine an. Die kann die nicht abschalten
motorv8a ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2015, 08:21   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wieso sollte die von alleine angehen? Du kannst sie über das iDrive-Menüe einfach deaktivieren...
Alt 23.05.2015, 10:06   #3
motorv8a
@Lex: das ist ja mein Problem, sie geht wieder von alleine an... ein ewiges hin und her
Alt 23.05.2015, 10:53   #4
Bastl
Dann ist da ein Taster im Himmel defekt.
Alt 23.05.2015, 10:56   #5
motorv8a
Die Tasten haben ne kleine LED. Wenn ich den Taster drücke geht auch die Fond Klima an oder aus. Aber sie aus ist geht sie nach kurzer bzw. langer Zeit von alleine an. Aber das der Knopf kaputt ist, denkste?? Kann ich mir gar nicht vorstellen....
Alt 23.05.2015, 11:31   #6
Bastl
Liegt das evtl. daran, dass Du mit verschiedenen Schlüsseln fährst?
Und wieso sollte ein Knopf nicht defekt gehen?
Hast Du die Klima im Fond wirklich übers iDrive deaktiviert? Bei mir blieb die dann auch aus...
Alt 23.05.2015, 11:35   #7
motorv8a
Ich fahre seit 3 Monaten mit einem Schlüssel. Am Anfang ist die Klima aus im Monitor. Mann merkt ja wenn die Klima im Fond an geht da die Drehzahl etwas steigt und im IDrive die Klima dann auch aktiviert ist.
Alt 23.05.2015, 12:27   #8
Bastl
Wie gesagt, dann vermute ich einen Defekt im Taster links oder rechts.
Täusche mich doch nicht, dass man über den Taster die Klima separat aktivieren kann, oder? Hab hier ja kein Beispiel zum probieren mehr
Alt 23.05.2015, 13:09   #9
motorv8a
Ja, man kann sie über den Taster hinten aktivieren oder vorne über das IDrive Menu.
Alt 24.05.2015, 11:20   #10
Bastl
Dann sehe ich da das Problem - mal probeweise abstecken und beobachten.
E38-Teile: Fondklima E32 Biete... 1 12.03.2014 00:10
Fondklima AUS?? Aprilscherz BMW 7er, Modell F01/F02 6 30.01.2013 17:05
Heizung/Klima: Fondklima? Blondy BMW 7er, Modell E38 21 04.05.2012 17:37
E38-Teile: Fondklima Matthias740 Biete... 1 07.03.2012 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
