Alt 09.05.2015, 22:19   #1
Der Ralle
Fahrzeug: E65-740i (12.06)
Standard Getriebe gestört nur 1,3,5,R möglich, gemässigt Fahren
Hallo zusammen
Hatte jetzt zwei mal in 4 Wochen die genannte fehlermeldung. Beide male konnte ich das Fahrzeug in den ersten 3-4 Versuchen nicht starten. Beim ersten mal wurde parallel die Fehlermeldung Batterie zu schwach angezeigt, beim zweiten mal war der Kofferraum nach dem letzten abstellen nicht richtig geschlossen, da dieser wegen Beladung wohl nicht richtig zu ging. Bei den erfolglosen ersten startversuchen hört man ein Geräusch als wenn etwas will aber nicht kann. (Lässt sich schwer beschreiben)
Weiß jemand Rat oder kennt evtl dieses Problem? Ich fahre erst seit 5 Monaten Automatik, es kommt mir aber im Fahrbetrieb nicht so vor, als sei das Getriebe Defekt. Schaltvorgänge sind sauber und nicht hakelig oder so. Das einzige was manchmal auffällt ist, das an der Ampel im Stand gefühlsmäßig der der Vortrieb des Fahrzeugs mal stärker mal schwächer ist.
Der Ralle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2015, 22:45   #2
didi
Benutzerbild von didi
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Batterie und E65 ist ein großes Thema.
Bei Unterspannung ist der E65 sehr einfallsreich was Fehlermeldungen anbelangt.
Eventuell wäre ein Getriebe Service bei ZF in Holzwickede je nach Kilometerstand hilfreich.
Zuallererst sollte aber die Batterie als Fehlerursache ausgeschlossen werden.
didi
didi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2015, 06:47   #3
Der Ralle
Standard Gelbe Motorlampe und springt sporadisch nicht an
Erstmal danke für die Info.
Heute Morgen hatte ich keine Meldung vom Getriebe, aber das gelbe Motorlämpchen brannte und das Fahrzeug sprang ebenfalls erst nach mehreren Versuchen an. Beim Startversuch waren aber keine Geräusche wie bei der Getriebemeldung zu hören. Können diese Probleme im Zusammenhang stehen?
Alt 10.05.2015, 08:48   #4
Carny
Hobbyrentner
Fahrzeug: E66 750i Bj. 5.2008 , E64 Cabrio Bj.5.2005
Moin ,
Unterspannung !
Batterie erneuern, anmelden
Gruß Carny
Carny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2015, 19:01   #5
Der Ralle
Danke für eure Antworten, wenns nur an der Batterie und der damit zusammenhängenden Unterspannung liegt ist es ja halb so schlimm.
Batterie neu anmelden heißt nach bmw fahren und über Diagnosegerät anmelden lassen? Oder ist das ohne Aufwand selber zu regeln? Es ist ein Baujahr 12/2006.
Alt 10.05.2015, 19:08   #6
Matze2411
Fahrzeug: E65-745i
Ohne BMW Diagnosesoftware z.B Inpa oder so ist ne Batterieanmeldung nicht möglich... Also in deinem Fall zu ....
Matze2411 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2015, 19:28   #7
didi
ob es sich nur um Unterspannungsprobleme handelt kann man natürlich nicht sagen.
Du brauchst eine AGM Batterie mit 90-95 Ah.
Getriebe könnte auch vielleicht einen Service vertragen. (Kilometerstand)
Du könntest auch zu Jahrestreffen fahren, da bekommst Du eine Batterie kostenlos angemeldet und eine Menge Spass mit Gleichgesinnten.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/7/7-for...-a-211936.html
didi
Geändert von didi (10.05.2015 um 19:57 Uhr). Grund: was vergessen...
Alt 11.05.2015, 06:26   #8
Der Ralle
Ok, dann werde ich mal einen Batterieaustausch anstreben. Einen Getriebeservice ist wohl auch sinnvoll.
Klar und gegen ein Treffen mit Gleichgesinnten ist sicher eine gute Sache.
Das Forum macht einen guten Eindruck auf mich.
Ralf
Getriebe gestört Amalianic BMW 7er, Modell E65/E66 38 06.08.2015 17:58
Getriebe: Getriebe gestört - Fehler 7er-Oesi BMW 7er, Modell F01/F02 7 10.12.2014 11:16
Getriebe: Getriebe gestört Geschwindigkeit reduzieren Facelift1988 BMW 7er, Modell E65/E66 2 31.07.2014 22:58
Elektrik: 745i Getriebe gestört, DSC ausgefallen. I-5000 BMW 7er, Modell E65/E66 48 01.04.2014 09:11
Meldung: Motor zu heiß...gemässigt fahren! jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 1 30.09.2013 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
