Alt 16.04.2015, 17:50   #1
Delaware
Fahrzeug: 750IL E38 BJ 08/2000 760IL E65 BJ 2003 Rechtslenker
Standard Bmw E66 760LI BJ 01/2003 hydraulische Kofferraumklappe
Hallo ich weis, das dieses Thema schon oft besprochen worden ist, aber ich kann über die Suchfunktion kein Hinweis auf mein Problem finden.
Ich habe den 760LI E66 BJ 01/2003 Bei meiner hydraulische Kofferraumklappe lag kein Problem vor.
Sie öffnet ganz normal und schließt auch. Nur wenn die Klappe ganz oben ist, dann bleibt sie meistens nicht oben. Auf gerade Strecke bleibt sie meistens offen. Wenn ich auf einen Berg stehe, dann fällt sie langsam ab.
Ich habe viele Beiträge hier gelesen, das es wohl an den Ölstand liegen soll.
Der Ölstand bei mir war eigentlich ausreichend.
Ich habe dennoch den Dichtsatz und das Öl bestellt ( 60 € ) und einbauen lassen von einer KFZ Werkstatt ( Meisterbetrieb aber kein BMW )
Nachdem alles fertig war, hat die Heckklappe genau so reagiert wie vorher.
Die Pumpe hat genügend Kraft und die Klappe geht auch schnell nach oben. Nur wenn sie oben angelangt ist, dann verliert sie an druck und fällt ab.
Die Werkstatt meinte das liegt nicht an dem Öl und dem Dichtsatz da alles vorher dicht war und genügen Öl drin war.
Sie vermuten das ein Ventil nicht in Ordnung ist oder was anderes.
Kann mir einer einen Rat geben was es seien kann ?
Alle haben mir vorher geschrieben, das durch den Ölwechsel und wenn man die Dichtungen erneuert alles wieder klappen sollte. dem ist aber nicht so.
Dieses Öffnungs System ist noch beschissener als bei meinen E38 750IL
Delaware ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2015, 19:08   #2
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Ich weiss nicht wie gut die Kofferraumdeckelhebetechnik im e38 ist, im e65 ist sie wirklich bescheiden, will sagen laaaaaaaaangsam.
Das Problem bei Deinem dicken ist nicht die Hydraulik sondern die Gasdruckfedern die mittlerweile zu schwach sind. Hatte ich mit meinem auch, zwei neue für 30€ bei eBay und eine halbe Stunde basteln und der Deckel bleibt wieder oben.
Gruss Auric
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2015, 19:51   #3
Controller
Fahrzeug: Porsche E Macan Turbo; BMW 540 xdT; Mazda MX-5 ND; i3S; 996 Cabr.; MB 190E 2,6; Jaguar SS 2,5 Saloon; MB E300-24 Cabrio;
genauso war's bei mir auch, einfach Gasdruckfeder tauschen, kostet nur kleines Geld und ist schnell gemacht.
Controller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2015, 06:06   #4
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Wo sollen den da gas Druck federn verbaut sein?
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2015, 18:19   #5
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Links und rechts im Bereich Domlager.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2015, 22:19   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckklappe/Schliesssystem | BMW 7' E65 750i N62N Europa
nr 23
Alt 18.04.2015, 10:42   #7
Delaware
Ja ok dann werde ich die auch tauschen lassen.
Alt 28.02.2016, 19:24   #8
CSI-Indi
Fahrzeug: BMW E66 750i N62, BMW 850 M73, BMW F11 525d
Ne kurze Frage zu dem Thema, bei den Gasdruckfedern von E-Bay fehlt für die linke Seite das zusätzliche Metall um den hydraulischen Lifter einzuhängen, wie habt ihr das gelöst??
Harald
Geändert von CSI-Indi (28.02.2016 um 21:01 Uhr).
CSI-Indi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2016, 20:31   #9
geht NUR durch Kauf des richtigen - sorry!
Alt 28.02.2016, 21:00   #10
CSI-Indi
sprich beim freundlichen den Linken und den Rechten in der Bucht?!
Mist, der linke ist beim freundlichen erst in ein paar Tagen wieder lieferbar.
Habe mir übrigens die Arbeit gemacht und den linken zerlegt, eigentlich bräuchte man nur den Lift 0 mat Dämpfer von Stabilus, allerdings ist dieser nirgends gelistet, die NM vom linken Dämpfer liegt bei 140 evtl. hat hier jemand einen Tip im Austausch?
Danke und Gruß
Harald
BMW-Teile: Hydrauliköl Shell Fluid 41 für hydraulische Heckklappe BMW E39 E38 E60 E61 E65 E66 Zorni Biete... 10 08.07.2014 08:48
Literatur: BMW 760i 760Li V12 N73 E65 E66 Original Produktargumenter Bastl Biete... 4 25.08.2013 16:25
Karosserie: Elektrische/hydraulische Kofferraumklappe peterpaul BMW 7er, Modell E65/E66 18 08.06.2010 22:26
Foto-Studie: BMW-NCE E66-760Li-Ca4 FrankWo BMW 7er, Modell E65/E66 6 11.04.2004 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
