12.04.2015, 22:33
Fahrzeug: E65-745i (01.2002)
Triebwerk 745i
Hat jemand ne Ahnung ob der motor vom 745i
Zum motor vom alpina b7 abgesehen vom radial verdichter
Es noch andere unterschide hat weil hubraum und bohrung x hub sind gleich
Sind verstärkte kolben eingebaut oder pleul
Würde mich mahl interesseieren!!
13.04.2015, 09:02
Fahrzeug: G12-M760Li, F25-Alpina XD3, E85-Z4 M, E87-1er
Die Verdichtung ist geringer, andere Kolben und Peuel sind verbaut. Die Kurbelwelle ist ebenfalls eine andere. Die genauen Änderungen kannst Du im Teilekatalog von Alpina für den E65 einsehen / erfragen....
13.04.2015, 13:22
Hier nun jetzt ganz genau, folgende Teile sind von Alpina verändert:
Kurbelgehäuse
Kurbelwelle
Pleuel
Pleuellagerschalen
Kolben
Zylinderköpfe
Kettenkastendeckel
Riemenscheiben
Umlenkrollen
Riemenspanner
KGH Entlüftung
Radialverdichter
Ladeluftkühler
Sekundärluftpumpe
Ölkühler
diverse Sensoren
Steuergerät
Luftfilter + Kasten
Kraftstoffpumpe
Abgaskrümmer
Kats
ZF Automatikgetriebe
Hinterachsdifferential + Kühler
Kardanwelle
Ist also doch eine ganze Menge.....
13.04.2015, 14:18
Danke für die ausführliche antwort👍
Ist ne Menge!!!!
13.04.2015, 19:08
Mit links Bremser
Der Gag ist - die Dinger sind damals ganz normal in DGF vom Band gelaufen. Der Sockel vom Verdichter war schon drin. Und dann sind die zu Alpina und die haben sie wieder auseinander gerissen
13.04.2015, 19:25
Mr. Diesel
Kurbelgehäuse auch?
Und DGF baut doch keine Motoren. Werden die nicht schon "umgebaut" angeliefert?
14.04.2015, 00:39
Mit links Bremser
In wie weit die schon modifiziert waren.....
Die Dinger liefen ganz normal, wie jeder e65, war nur noch kein Kompressor drin.
Am Motorband wurde der Verdichtersockel vormontiert, ob der Motor ansich da schon speziell für Alpina vorbereitet war - ich glaub eher nicht. Es steht da zwar schon lange fest welcher Motor in welches Auto kommt -gibt der Auftrag wahrscheinlich schon in Steyr vor, wenn die Maschine gebaut wird - aber nach der Montage liefen die ganz normal durch die Prüfstände.
Schätze Alpina bekommt von BMW ein (fast) normales Auto zum umbauen - bekam, heute nicht mehr.
14.04.2015, 00:43
und wie ist es heute?
14.04.2015, 00:56
Mit links Bremser
Heut hat Alpina weniger zu tun
