Hallo zusammen,
ich habe mich mal etwas mit dem Thema Bluetooth im E65 beschäftigt.
Ich habe alle Themen zu diesem Thema gelesen und habe mich entschlossen einen eigenen Fred zu eröffnen.
Ein wenig Info:
Punkt 1:
Bluetooth ist in jedem E65 möglich (der FL-Monitor wird nicht zwingend benötigt, doch ist es mit einem FL-Monitor um einiges besser)
Punkt 2:
VFL bis 2003 haben das Siemens Telefon mit einem Siemens Telefonmodul
VFL ab 2003 -2005 haben ein Motorola Telefon mit einer Everest TCU
FL ab 03.2005-09.2005 haben ebenfalls das Motorola und die Everest
FL ab 09.2005-09.2006 haben kein Telefon mehr (dafür aber eine Notfall antenne und einen Notfalllautsprecher), sondern echtes bluetooth zum Koppeln, verbaut ist aber eine "Everest TCU der 2ten Generation"
FL ab 09.2006 haben dann eine TCU 1.5 bekommen
Punkt 3:
Es kursiert ganz viel Info darüber, das man eine TCU1.5 braucht um einen E65 auf echtes Bluetooth umzurüsten, dem ist nicht so!
Es reicht die Everest der 2ten Generation ab 09.2005
Punkt4:
TCU1.5
Es ist extrem schwer eine passende TCU1.5 zu finden, denn man kann anhand der Aufkleber die Software nicht erkennen. Eine TCU1.5 ist fast in jeden BMW eingebaut worden E60,E90,....und sogar in die ersten F01 und hat somit verschiedene Softwarestände, diese sind zwar bei der Auslieferung auf dem Aufkleber, doch werden die Fahrzeuge im laufe der Jahre bei BMW geflasht und somit ändert sich der Softwarestand.
Das Problem:
Ist zb. eine TCU1.5 mit der Teilenummer 84109149615 im E60 geflasht worden funktioniert diese nur bedingt in einen E65!
Denn man kann nur eine TCU mit einem Codierindex 13 am E65 codieren, nach einem flash haben die TCU's meist einen höheren CI zb. Codierindex 16.
Eine TRC mit dem Codierindex 16 beinhaltet die für den E65 nötigen Funktionen nicht mehr. Das heisst: Beim auslesen ter TRC aus einer TCU1.5 mit dem CI16 wird man feststellen, dass man dort den E65 als Fahrzeug garnicht mehr auswählen kann. (Kenner können einfach in NCS_Dummy mal den CI13 mit dem CI16 vergleichen)
Fazit: Beim kauf einer TCU1.5 ist sehr viel Vorsicht geboten, ausser die TCU stammt vorher aus einem E65!
Es gehen auch nur 3 Teilenummern:
84 10 9 149 615
84 10 9 171 347
84 10 9 206 778
