Alt 21.03.2015, 22:01   #11
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hier würd ich 1 und 2 holen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) GA6HP26Z Mechatronik Anbauteile | BMW 7' E65 730d M57N Europa
und hier 1 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) GA6HP26Z Ölwanne | BMW 7' E65 730d M57N Europa
Öl paßt z.B. das hier externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/dp/B00B80UVUU/r...SIN=B00B80UVUU
Alt 22.03.2015, 10:23   #12
.KEREM.
Benutzerbild von .KEREM.
Fahrzeug: BMW 730d F01
Also der Meister hat gesagt dass ich nur die O-Ringe kaufen soll + Öl und Wanne. Ich vermute nicht das Sie die Kabeldurchführung und Dichtbrille neu machen.
Ist es aufwendig die Dichthülse und Brille zu tauschen oder kann mann das gleich mit tauschen?
.KEREM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2015, 10:48   #13
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es macht doch keinen Sinn nur die Hälfte zu machen.
Wenn man schon mal an der Sache dran ist, dann alles zusammen.
Für das Machen 200€ plus Material - Ölwanne mit Dichtung und Filter sind nochmal 150€ plus Öl plus Kleinkram. Da sind schnelle 500€ erreicht.
Fahre zu ZF!
Alt 22.03.2015, 11:13   #14
zivkovic1212
Benutzerbild von zivkovic1212
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Bin auch der Meinung.
Weil die machen eine Spülung die sehr wichtig ist.
zivkovic1212 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2015, 11:22   #15
Setech
Eben nicht! Die spülen nicht, sondern waschen den Schaltkasten.
Alt 22.03.2015, 11:42   #16
zivkovic1212
Z.F macht eine Getriebe Spülung.
Alt 22.03.2015, 11:58   #17
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Habe bei ZF in Dortmund mein Getriebe warten lassen
Die reinigen nur alle Teile und blasen den Wandler aus.
Eine Spülung wir definitiv nicht gemacht
Aber natürlich wird die Brille und die Durchführung getauscht.
Gruß Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2015, 12:03   #18
dirk750
Gruß Dirk
Schuldigung, irgendwie doppelt gedrückt
Admin bitte löschen
Geändert von dirk750 (22.03.2015 um 12:34 Uhr).
Alt 22.03.2015, 12:23   #19
.KEREM.
Mir geht es darum ob ZF auch die O-Ringe tauscht laut dem Meister ist das die Ursache.
O-Ringe (Post 9) Bild
Nr. 10 und 15
Gibt es in München auch ein ZF Werkstatt?
Alt 22.03.2015, 12:30   #20
Olitschka
Dann baut der Meister Dein Getriebe aus,repariert es und wieder ein für 200,- €
Alle Achtung, das ist günstig
Felgen/Reifen: Reifendruck Verlust Elmshorner BMW 7er, Modell E65/E66 0 01.07.2012 22:46
Motorraum: kühlwasser verlust walhalla-harry BMW 7er, Modell E32 13 21.06.2009 21:17
Motorraum: öl verlust E38Jim BMW 7er, Modell E38 6 23.08.2008 20:24
Motorraum: KühlWasser (Verlust) !!!!! TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 12 12.08.2007 13:03
Motorraum: Öl Verlust Serg BMW 7er, Modell E65/E66 1 28.06.2005 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
