Alt 14.03.2015, 21:20   #1
Asmir745i
Fahrzeug: E65-745i LPG Bj 09/2004, DM64450
Frage Plötzliches Klappern aus dem Motorraum
Hallo liebe Gemeinde,
Heute war der Tag wo ich dem "Dicken" eine Auffrischkur gönnen wollte.
Es wurden sämtliche Querlenker ,Druckstrebe vorne und hinten.Bremsen rundum. Satz Sommerreifen 17 Zoll und das Getriebe hat noch frisches Öl und Filter bekommen.
Aber Freude ist nicht vollkommen den neues Problem kommt sofort.
Als ich Heute in die Werkstatt kam meinte der Mitarbeiter es kommt ein komisches Rattarn unter der Haube. Ich hab es selbst kurz wahrgenommen und den Wagen abgestellt.
Als wir fertig waren und Probefahren wollte war das Geräusch deutlich zu hören.
Im Leerlauf ist nicht zu hören sobald ich auf Gaspedal trete fängt es an und hört wieder im Leerlauf auf.
Es ist Drehzahl und nicht Geschwindigkeitsabhängig , kein metalisches Geräusch wie ticjern der Ventile sindern als wurde Lüfter irgendwo drankommen. Das Geräusch ist nicht einfach zu lokalisieren überträgt sich halt kommt aber nach mehreren Meinungen von der rechte Bank Fahrerseite.
Vermutung von Meister wäre Vanos Verstellmotor ich meine eher unter der schwarzen Abdeckung vor der ersten Zundspule. Laufen dort Riemen und Rollen??? Hab das ganze in einem kurzen Video aufgenommen.Der Wagen schaltet sauber und hat Kraft von daher wurde ich Vanos ausschliessen.
Was meint Ihr??
Hier ist das Video : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/sw4xm8fpoy...O0008.mp4?dl=0
Bitte um Hilfestellung das hat mir Spaß verdorben.
P.S:
Fehlerspeicher ausgelesen steht kein Fehler diesbezüglich abgespeichert .Keine MKL oder sonstiges .
Asmir745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2015, 22:03   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Schmeiß mal den großen Riemen runter, nicht das es die Lichtmaschine ist?
Den hast du in 2min. Runter!
Also ohne Wasserpumpe Lima und hydropumpe starten!
Alt 14.03.2015, 22:18   #3
Asmir745i
Hallo Oddy,
LiMa meinst du? Macht Sie einen Kurzschluß oder wie soll ich es verstehen.
So ein Geräusch habe ich noch nie gehört bei Autos!
Wie mache ich große Riemen runter und wieder drauf?
Welcher Spanner ist dafür?
Ein Bild wurde mir sehr helfen.
Asmi
Alt 14.03.2015, 22:24   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ja genau,
Der obere spanner, dafür braucht man kein Bild!
Ein großer torx und ein Stift ( inbusschlüssel zB) zum fixieren des spanners!
Den Riemen von den Rollen schmeissen und starten!
Die Lager der Lima sind oft im Eimer, hab schon oft gelesen, das ein Motorschaden diagnostiziert wurde und es es im Endeffekt nur die Lichtmaschine war!!!
Alt 14.03.2015, 22:47   #5
Asmir745i
Hab eben einiges über defekten LiMa's durchgelesen.Geben die wirklich so ein Geräusch ab wenn die sterben ohne irgendeine Fehler zu hinterlegen.
Bei mir dürfte wieder die teure wassergekühlte verbaut sein.
Ist der Tausch ohne spezial BMW Werkzeug machbar?
Da es bei mir unten auch leckt dürfte Dichtung vom LiMa Träger eventuell auch mitgetauscht werden.
Dann auch wahrscheinlich noch Riemen wechseln, wenn schon dann alles oder?
LG
Alt 14.03.2015, 23:40   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/HOoV93gw68c
Guck mal scheint ähnlich zu sein!
Vorallem zum Schluss vom Video!
Alt 14.03.2015, 23:58   #7
klingt völlig identisch!!!!
also wie Oddy schon sagte: Riemen runter und laufen lassen - dauert wirklich nur 2 Minuten .......
Alt 15.03.2015, 00:05   #8
ACS highliner
Wie bei Steven. Da war es auch die Lima.
Alt 17.03.2015, 08:48   #9
Asmir745i
Meine liebe Gemeinde,
das Problem ist gelöst und lag buchstäblich vor Augen
Es war die untere Befestigungsschraube von Servopumpe, die hat sich gelockert weil das Gewinde hinüber war. Da haben die unteren Rollen aufeinander gestossen und dadurch dieses komische Geräusch.
Provisorisch wurde gestern Abend noch befestigt mit neuer Schraube und Kontermutter.
Besorge mir noch M8 Gewindereparatursatz von Würth und dann sollte es halten.Geräusche sind weg und freu freu freu...
Vielen Dank für die Tipps
LG aus dem Pott
Asmir
Alt 17.03.2015, 11:52   #10
Hey - super dass Du uns die Lösung mitgeteilt hast
und das Problem so einfach zu lösen war.
Karosserie: Klappern in Kurven aus dem Heck. nesi BMW 7er, Modell E65/E66 7 20.01.2014 08:06
Merkwürdiges Klappern aus Motorraum. Timmey BMW 7er, Modell E38 4 08.09.2010 17:32
Klappern aus dem Motorraum - Lüfter? amino BMW 7er, Modell E32 10 07.03.2009 11:26
2 Kabel aus dem Motorraum sollen in dem Innenraum. Wo ist es am besten dsxm BMW 7er, Modell E32 5 23.11.2007 17:02
Klappern oder schlagendes Geräusch aus dem Motorraum catkiller63 BMW 7er, Modell E32 1 03.05.2004 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
