19.02.2015, 18:34
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
Quietschende Bremsen
ich habe gerade meinen BMW von der Werkstatt geholt. Neue Bremsen hinten (Scheiben und Beläge).
Zuvor hatten die beim Bremsen schon ordentlich gequietscht. Lt. Werkstatt läge das am Verschleisssensor, der immer breiter wird.
Tja, gewechselt, besser, aber nicht weg. Auch vorne wurde vor zwei Jahren gewechselt. Da hatte ich sogar schonmal ausbauen und reinigen lassen. Trotzdem ist da keine Stille reinzubekommen.
Ist das eine 7er-Krankheit oder gibt es da was dagegen?
19.02.2015, 21:02
MAJOR
Fahrzeug: -
Bei mir quietscht nichts... Beim letzten mal hab ich ATE Scheiben und ATE Belaege vorne verwendet. Ordentlich geputzt und die Pampe mit draufgemacht und gut.
19.02.2015, 21:38
† 05.12.2021
eigentlich sollte eine Werkstatt die Paste schon auftragen, ohne die ist es reines Glücksspiel. Natürlich vorher auch alles reinigen, das ist normales Vorgehen beim Bremsenwechsel.
Schöne Grüße
Horst
19.02.2015, 22:12
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
ich hab die Pampe von ATE drauf gemacht
20.02.2015, 12:14
Hoffentlich kommt der TE jetzt nicht auf den Gedanken das Zeug auf den eigentlichen Belag zu schmieren
20.02.2015, 12:33
Hatte beim E65 immer quietschende Bremsen hinten (Originalteile) - angefast, eingeschmiert - hat alles nichts geholfen. Ab der Hälfte bis letztem Drittel verstummten sie dann.
Total komisch....
