26.01.2015, 21:32
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Ruckt beim Anfahren im kalten Zustand und "Notprogramm leuchtet"
Hallo!
Beim 745i / Bj. 2001 von meinem Bekannten kommt nur morgens bzw. wenn der Wagen komplett abgekühlt ist Getriebenotprogramm und es schaltet sehr unsanft... ruckt...
Wurde der Wagen tagsüber bereits bewegt taucht die Meldung nicht auf.
Hat jemand eine Idee
Ölstand checken...
Fehlerspeicher auslesen...
Thomas
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
26.01.2015, 22:55
Jedem das Seine
Wie Alt und gut ist die Batterie?
Das hört sich nach Unterspannung an oder der Getriebe Ölstand ist zu gering.
26.01.2015, 23:00
Die Batterie ist neu...
Das Rucken würde ja eher nicht für Batterie sprechen oder?
26.01.2015, 23:23
Jedem das Seine
Das Rücken eher nicht, da geb ich dir recht und ich hoffe du hast die Batterie richtig registeriert. Sonst ist selbst de neue bald wieder Platt.
Dann checke mal den Ölstand.
27.01.2015, 11:32
Fahrzeug: E65 745i Bj 2004
Den gleichen Dreck hatte ich auch. Probleme die bei mir: 1,5 Liter Öl im Getriebe haben gefehlt und die Dichtrbrille im Getriebe war gebrochen.... Kann aber auch der Regler der Lichtmaschine sein, wenn der abspackt und z.b. Überspannung bringt kommen lauter Fehlermeldungen unter anderem auch Getriebenotlauf
Das Leben ist zu kurz, um hässliche kleine Autos zu fahren
27.01.2015, 11:40
Danke euch... werde auf jeden Fall erstmal den Ölstand im Getriebe checken
27.01.2015, 14:21
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
wann war denn deine letzte Getriebewartung? bei mir ging es ähnlich los wurde dann immer stärker, ZF hat bei der Wartung dann (wie bei vielen) eine verschlissenen/kaputte Dichtbrille als Fehler gefunden.
27.01.2015, 14:29
Fahrzeug: E66 760LI Individual12.2005 / E63 M6 10.2005/ E71 X6 50 Individual 10.2013
Richtig einfach bei zf Getriebe Wartung machen lassen, kostet 680€ neues Öl neue Dichtungen und komplett Spülung.
Alles wieder gut
27.01.2015, 14:45
Alles wieder gut
ZF macht keine Spülung. Und die Euphorie um den Getriebeservice muss auch mal etwas gedämpft werden. Es kann die Probleme beheben, ist aber nicht das universelle Allheilmittel.
27.01.2015, 15:03
Jedem das Seine
Richtig, deswegen würde ich den Ölstand erst abklären.
Wir haben zb. ein Stammtischmitglied bei dem hat der Service nichts gebracht und er hat sein Problem weiterhin.
