Alt 21.01.2015, 19:57   #11
mach vor dem Ausbau nenn Strich an die Garagenwand - dann weißte nachher auch wie hoch die Nebler ungefähr einzustellen sind
Alt 21.01.2015, 20:03   #12
Skinny
Fahrzeug: E65-730i (10.2005)
Hast Recht. Gute Idee. Danke.
Skinny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2015, 20:05   #13
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Die Arbeit würd ich mir sparen. Die Zubehör Dinger sind in wenigen Wochen "gelb"
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.01.2015, 04:40   #14
Skinny
Dann montiere ich ab und sende zurūck. Immerhin zwei Jahre Gewährleistung. Trotz der Aufwand. Aber: was ist mit den zwei Schläuchen an der Scheinwerfer? Werden die Irgendwie mit einen anderen Schlauch dann am Wagen verbunden oder bleiben die einfach "freihängen"?
Wie ich schon beschrieben habe: ich habe den Verdacht, dass die Schläuche irgendwie Verstopft sind. Hoffentlich ist da kein Aufwendiger "Schläuchesystem" Verbaut. Dann bleibt mir nichts übrich als den Stoßfänger abzubauen und nach dem Klumm zu suchen...
Alt 22.01.2015, 07:45   #15
warp735
Mr. Diesel
Die hängen frei. Ist nur ne Entlüftung.
Alt 22.01.2015, 08:01   #16
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Können die Schläuche verstopfen?
Meine beiden Nebler sind bei dem Wetter von innen nass. Wenn ich die dann aber mal eine halbe Stunde anmache, ist der eine trocken, der andere aber nicht wirklich. Das stehen richtig Wassertropfen drin.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2015, 08:20   #17
Skinny
Das ist genau so bei mir gewesen. Allerdings nur bei den hier angesprochenen linken Nebelscheinwerfer. Habe ich am Anfang auch hin und wieder mit eingescheltenen Nebellichter ein Paar Minuten gefahren, wenn der mal beschlagen hat. Dann als der abgetrocknet war, war wieder alles im Butter. Der Zustand hat sich aber mit der Zeit verschlechtert. Jetzt ist der nun dauerhaft Innen Nass. Mittlerweile verrostete der Spiegel da drin, so das die Leuchtkraft schon Nachgellassen hat.
Bevor der TÜV meckert - tausche ich den Frühzeitig.
Alt 22.01.2015, 08:22   #18
warp735
Mr. Diesel
Könnten sie natürlich schon, kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen.
Alt 23.01.2015, 18:40   #19
Skinny
Standard Erledigt
Da bin ich ja wieder. Der Nebelscheinwerfer wurde heute eben Ausgetauscht. Danke Jungs für eure Mithilfe. Also die Belüftung der Scheinwerfer war Verstopft. Nicht aber die Schläuche... Der untere Kanal der Scheinwerfer ist mit den abgelösten Folien des Spiegels - der sich in Inneren des Scheinwerfers befindet - verstopft. Allgemein sieht der alte Scheinwerfer erschreckend aus. Völlig vom Salz zerfressen. So Außen, wie Innen.
Ich werde mich noch in ein paar Monaten hier Melden und Berichten was das Zubehörteil überhaupt Wert ist.
Viele Grüße aus Olching und bis Demnächst.
Alt 10.09.2015, 13:02   #20
Skinny
Standard Versprochener Bericht
Hallo liebe Gemeinde,
anbei hallte ich mein Versprechen. Das Billigzeug von Nebelscheinwerfer hat sich ofensichtlich als Schnäppchen erwiesen. Sieht immer noch Top aus. Nach der "Rest-Winter" und ein Paar heftigeren Niederschlägen im Sommer hat man den Eindruck eines Originalteiles. Sogar bisschen Schade, weil da man schon ein Unterschied zu den alten Original-Scheinwerfer erkennt (Seite rechts). Der linke konnte zumindest ein bisschen gelb werden, damit er das "Niveau" des rechten erreicht. Aber beim Leuchtkraft gibst da keine rechts-links unterschiede. Bin wirklich vollzufrieden mit dem Teil.
Euch noch mal Danke für die Hilfe. Vor allem Peterpaul für die Anleitungen - waren sehr Hilfreich.
Falls die Lampe dieser Winter gelbbeschlagen haben soll - Melde ich mich natürlich wieder.
Bon voyage!
Stichworte
ausbauen, e65 fl, nebelscheinwerfer
Getriebe selber ausbauen? david740i BMW 7er, Modell E38 27 02.05.2018 10:41
Koppelstange selber wechseln vorne e65 BMW e65 Driver BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.04.2016 14:19
Lämpchen bei Nebelscheinwerfer wechseln!? Joe728i BMW 7er, Modell E38 2 24.10.2011 07:48
E65 745i Keilriemen wechseln ? Kosten bei BMW ? berliner25 BMW 7er, Modell E65/E66 33 13.01.2011 17:22
Standlicht wechseln bei E65/66 FL FredvomJupiter BMW 7er, Modell E65/E66 0 29.05.2010 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
