09.01.2015, 07:14
Fahrzeug: E65 735i 10.2001
wenn ich die adaptionswertr lösche. kann ich das getriebe durch einfaches rumfahren neu anlernen wie zb. bei motoradaptionswerte löschen? da lösche ich ja wärend der fahrt alle fehler und nachher läuft er wieder rund. oder muss ich alle werte manuell eingeben? wenn ja wie soll das aussehen ?
grüße max
ach ja bevor ich es vergesse..... danke für eure schnellen antworten
09.01.2015, 08:18
kurzer update. bin heute mal über land zur arbeit gefahren sodas ich ein paar mehr schaltvorgänge habe.
wenn das getriebe kalt ist schaltet es perfekt sobald es warm wird fängt es an zu taumeln bzw die drehzahl schwankt.
grüße max
09.01.2015, 10:31
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Und im stand hast du keine Probleme?
Wenn du die Gänge hin und her schaltest!
Kalt gut
Warm schlecht
Ist meist die Dichtbrille undicht!
Ps. Endlich mal einer der Dortmund nicht in den Popo kriecht :-)
Evtl. Sind es aber auch nur die zündspulen :-)
Oder der Lmm
09.01.2015, 11:40
also warm läufts schlecht. ab 1500 rpm
kalt seidenweiche schaltvorgänge kein ruppen und zuppen
mache heute abend oder morgen früh mal nen ölwechsel mit spühlung.
wenn lmm defekt müsste ich ja kack lambdawerte haben oder?
also zf in do. kann zwar getriebe reparieren aber fahrzeug spezifische probleme können die einfach nicht. es bringt nichts einfach irgend eine standart software auf zu spielen ohne genau zu beachten für welchen verwenungszweck das fz. genutzt wird. für meinen range war das der tod der hat voel zu früh geschaltet und dadurch das ich viel mit anhänger unterwegs war ist das getriebe dann iwan innerlich verbrannt wük abgeraucht und bremsbänder zerfetzt. ich war vordem totalschaden 2 mal beim nachbessern bei zf iin do. leider muss ich sagen vergebens.
but anyway ist etwas zu off topic
09.01.2015, 12:12
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Die Erfahrung hat gezeigt, dass lediglich der Wechsel des Öls und des Filters (Ölwanne) meist nicht ausreichend ist. Besser "großen" Getriebe-Service machen.
Wenn du aber alles selber machst, kannst ja zur Not nochmal ran
Mal am Rande: welches Öl hast du gekauft wenn du 20L davon hast? Original ZF kostet irgendwas um die 20€/L
------>Getriebeservice (6HP) für Forumler in 02826<------
----->Bei Fragen PN<-----
09.01.2015, 14:42
#16
ich arbeite im kfz großhandel 😁 ich hab da einkaufspreise. habe ravenol mit zf freigabe bzw bmw freigabe. hat mich der 20 l kanister 65€ gekostet 😉
werde heute abend mal den wechsel machen. gibt es dazu schon eine anleitung oder soll ich davon fotos machen und eine erklärung schreiben???
09.01.2015, 16:58
#17
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Kannst gerne eine Anleitung schreiben und der
Kategorie Tipps und Tricks anhängen.
Sind die Öle kompatibel? Beim ZF-Öl ist angegeben, dass das Öl
nicht gemischt werden sollte. Bei deinem Wechsel bleibt bestimmt eine
Menge der alten Suppe hängen.
09.01.2015, 17:11
#18
Jedem das Seine
und den LMM mal abklemmen, nicht das der nen Schuß hat, dann gibts auch solche Drehzalschwankungen.
09.01.2015, 18:15
#19
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ravenol ist mischbar! Halb Russland fährt mir Ravenol, sogar bei Minus 38*C!
09.01.2015, 19:38
#20
Ravenol ist sehr gut. Habe damit nur gute Erfahrungen gemacht.
