Alt 23.12.2014, 19:36   #1
Bea
Fahrzeug: 745 i 06.2002
Standard Motorstart
Hallo liebe E65 Gemeinde habe ein Problem mit meinen 745 i pünktlich zu den Feiertagen spinnt die Elektrik habe alle möglichen Fehlermeldungen.
Fehler habe ich alle zurückgesetzt.1.Motor startet nicht(kein drehen des Anlassers)2.getiebesteuergerät zeig folgende Fehler.can Timeouts DME
Batteriespannung:12,24 Volt
Standardabsicherung ACC fehler
Standardabsicherung CAS Fehler
Standardabsicherung DME 3 Fehler
Standardabsicherung DME 2 Fehler
Standardabsicherung DME 1 Fehler
Fehler Code:514-68-128-4C DE FF 99
Bitte um Hilfe brauche das Auto für Urlaub Jahreswende
Vielen Dank
Dateityp: jpg image.jpg (85,5 KB, 27x aufgerufen)
Bea ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2014, 23:04   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
can timeout
ist eigentlich der klassische "ich erreich das DME Steuergerät nicht"
folglich dann auch alles andere
prüf die spannungsversorgung der DME via "Sicherung" am IVM Modul
zur not alle die da eingepinnt sind mit "durchgangsprüfer"
bitte nicht mim auge ausser es ist offensichtlich aber zusätzlich auch noch mim "pipser" vom messgerät
sind die alle ok wechsel das IVM (kostet 80 euro), dann is ziemlich sicher das DME Relais hin in dem ding
(is die Woche IVM Woche ? )
viel glück
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2014, 09:53   #3
Bea
Danke für den Tipp habe die Sicherungen schon alle geprüft.Das Problem was ich
Habe ist das ich nicht weiß wo an der ivm welche Potentiale 30/15 sein müssen und die steckerbelegung ein Schaltplan für den e65 wäre da hilfreich habe ich aber noch nicht gefunden.
Danke für die Hilfe und Frohe Weihnachten
Alt 24.12.2014, 11:27   #4
ray_muc
Fahrzeug: diverses
naja ohne schaltpläne wird's natürlich "bescheiden" zu messen...
ich meine aber im netz kursiert irgendwo so WDS zeug rum
such bei DME spannungsversorung
Alt 24.12.2014, 12:47   #5
Bea
Hallo bin etwas weiter gekommen.Die Zuleitung von Sicherung F42 Rt die zum Ivm geht geht nicht direkt zum Ivm geht über ein Steuergerät oder über eine Steckerleiste und wechselt dort die Farbe von Rt zu sw zwischen den zwei Kabel liegt das Christkind begraben 20 komm Widerstand weist du vielleicht wo dieser
Stecker oder Steuergerät ist.
Gruß von einem Ahnungslosen.
Alt 26.12.2014, 14:54   #6
Bea
Hallo habe jetzt alle Kabel und Stecker durch gemessen alles I.O nur über die cas Klemme 6 Kabel rt 4qmm zur Klemme 33 sw 4qmm sw habe ich keinen Durchgang sollte aber laut Schaltplan eine Brücke sein oder wird das im Schaltplan der cas nicht richtig dargestellt.
2.Frage wenn ich mir eine neue cas bestelle muss die die selbe best.Nr.haben wie die alte und wo finde ich jemanden der mir das programmiert.
Im Voraus schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Alt 27.12.2014, 10:58   #7
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
N73 oder N62 ?
müßte doch N62 sein?
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2014, 11:01   #8
Bea
Ist ein N62
Alt 31.12.2014, 20:08   #9
ray_muc
Fahrzeug: diverses
das CAS kannst du nur NEU bestellen direkt beim Händler nur mit Fahrzeugschein und ausweis .... dauert 3-4 tage kommt aus DGF direkt...
und mass natürlich programmiert und codiert werden..
aber bevor du das CAS tauschst ... IVM ersetzen
gruß
Zeitweise Motorstart-Probleme 2 bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 38 24.09.2018 07:39
Motorraum: Motorstart Geräusch ulrich_740i BMW 7er, Modell E38 12 19.04.2015 16:21
Motorstart mit Fernbedienung lex110 BMW 7er, Modell E38 45 29.06.2010 21:40
Qualmender Motorstart 728i Automatik BMW 7er, Modell E38 4 20.04.2010 17:34
Motorstart a la Transporter :-) newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 12 20.11.2008 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
