09.09.2014, 18:01
Fahrzeug: E65-730d (09/05)
Ruckeln beim losfahren
Hallo zusammen,
wenn ich mit dem 7er losfahren möchte, dann ruckelt er besonders beim rückwärts fahren, als wenn ich kurz Stotterbremse machen würde. Es ist aber nicht so, als wenn Aussetzer des Motors wären, sondern eher, als wenn die Kupplung ein wenig blockiert. Kennt das zufällig jemand?
Beste Grüße!
09.09.2014, 18:13
Fahrzeug: E65-745i (9/02)
Luftmengenmesser....vielleicht?
Was sagt Fehlerspeicher?
18.09.2014, 13:26
HighEnd Transporter
Zitat von FauEnEm
Mehr Infos ?? Ausgelesen ? Woher kommst du ? Zündkerze ? Zundspule??
Er faehrt einen 730d
Somit benötigt dieser motor solch unnuetzen kram nicht.
Der TE hat einen Hightech.motor in seinem kfz,
Welcher wie von zauberhand aus sich selbst heraus im brennraum zuendelt.
@TE
bitte auslesen lassen und wieder posten ...
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
18.09.2014, 15:30
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Ich find's nicht peinlich, sondern kann einfach nicht nachvollziehen, warum hier bei soooo vielen Threads immer wieder Fehler auf den Tisch kommen, ohne dass jemand vorher den Fehlerspeicher ausgelesen hat. Und dann wird je nach Geduldslage der Forumskollegen tw. endlos über potenzielle Ursachen räsoniert. O.k., als Frischling habe ich das auch mal vergrützt, aber es passiert ja auch häufig bei langjährigen Forumskollegen. Dabei ist das mit dem Auslesen so einfach, das kriege ja sogar ich hin. Also: Erst auslesen, dann posten! Sollte vielleicht an exponierter Stelle als "Störer" implementiert werden.
Patrik
Life is a Cabaret
