31.08.2014, 13:27
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Telekom Call & Surf Basic
ich möchte auf den Tarif Call & Surf Basic mit IP Telefonie wechseln
Ist Zustand:
- TAE Anschluss im Keller, Dosen im Erdgeschoss und im Obergeschoss (dort mit Fax)
- ISDN mit (ur)alter Eumex, nur noch Wenigtelefonierer
- DSL mit WLAN über Fritzbox 7390, Empfang im Erd- und Obergeschoss ausreichend bis knapp ausreichend, im Garten nix
meine Fragen:
- wer hat Erfahrung mit dem Equipment
- wie sollte die Telefoniererei funktionieren, neue/alte Geräte, vorhandene Verkabelung
bin für alle (Simpel)Tipps dankbar
Peter
31.08.2014, 13:35
Fahrzeug: 120d
Sollte alles über die Fritzbox laufen können.
Kabel an die Dose*. Einstellen in der Fritzbox und freuen...
Hier am Beispiel Speedport W724V:
Alles über IP-basierten Anschluss - Entertain | Telekom
Für die WLAN-Probleme hier mal schaun #7:
http://www.7-forum.com/forum/42/ethe...en-207469.html
* Du steckst das DSL/Telefonie-Kabel an die TAE-Dose ,beispielsweise im Erdgeschoss, an und dann an die Fritzbox. Strom und andere Geräte anschliessen. Dann auf die Oberfläche der Fritzbox( fritz.box) dort anmelden.Dort die Fritzbox mit den Anmeldedaten der Telekom füttern, Unterkategorie Internet, dort Zugangsdaten, und die Fritzbox macht im Normalfall den Rest
Geändert von Ich e32 (31.08.2014 um 13:42 Uhr).
Grund: Einfall/Rechtschreibung
31.08.2014, 14:11
@ich E32
momentan muss die Fritzbox ja im Keller stehen, Splitter an der TAE, Fritzbox und ISDN Kasten jeweils am Splitter
Splitter und ISDN Gedöns entfallen ja bei IP-Telefonie, die Fritzbox also einfach im Ergeschoss anstöpseln (wäre unproblematisch) und die Reichweite wäre optimiert?
Telefonieren dann über DECT der Box? Geräte wie Fritzfon oder Gigaset?
31.08.2014, 15:05
Fahrzeug: 120d
Lies dir das hier durch:
FRITZ!Box für Betrieb am IP-basierten Telekom-Anschluss einrichten | FRITZ!Box 7390 | AVM Deutschland
Danach verstehst du was ich meine
WLAN würde ich sagen ist hier duch eine ,,Holzdecke,, und eine Stahlbetondecke im Keller noch Ok(Habe aber noch eine zweiten Router im keller der dort ein WLAN-Netz aufbaut, mein Bruder lebt da unten ja und für seine Sachen war das WLAN nicht mehr ok) . Bei zwei Betondecken(so wie bei dir evtl) würde ich das machen wie im Link.
Nachtrag/Edit:
Wegen dem Telefonieren musst du entscheiden. Normalerweise sollte beides(ISDN/DECT) funktionieren.
Geändert von Ich e32 (31.08.2014 um 15:20 Uhr).
Grund: Nachtrag
01.09.2014, 18:01
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Habe auch mit der alten Eumex 312 (glaube ich) auf IP umgestellt. Verkabelung relativ einfach, sollte aber in der Nähe der TAE und Eumex erfolgen. Mit dem 921V Speedport geht bei uns vom Keller durch 2 Stockwerke ohne Probleme. Selbst unterm Dach voller Empfang. Über die Eumex werden bei uns all die andren Dosen im Haus angesteuert.; sprich das IP Kabel geht vom Router an die Eumex
Gerät hängt im Keller aber auch unter der Decke, was angeblich für die Sendeleistung gut sein soll.
Grüße Philipp
02.09.2014, 08:58
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Ich persönlich würde mit der Umstellung auf VOIP so lange warten wie es eben geht. Es gibt immer noch mächtig Probleme mit dem System. Selbst die Techniker der Telebum selber raten derzeit noch ab. Habe am Samstag (wegen Störung eines meiner DSL Anschlüsse) mit dem Service telefoniert. Sie haben (wieder mal) seit ca. 3 Wochen massive Probleme mit VOIP...
02.09.2014, 12:55
Fahrzeug: X6-35D
Du hast 2 Einschränkungen vergessen:
1. das war mal vor 20 Jahren und
2. nur wenn Du in Timbuktu oder auf dem Dorf hinter den 7 Bergen wohnst
In der Zivilisation merkst Du keinen Unterschied zwischen Festnetz und telefonieren über Fritzbox.
Ich habe die billigste Datenübertragungsrate und kann über Internet Fernsehen und dabei telefonieren.
DSL-Probleme gab es keine, jedenfalls keine, die wir mitgekriegt haben.
Wenn man natürlich 12 Stunden am Tag telefoniert....
02.09.2014, 13:35
mein Motiv ist relativ simpel: Kohle, ich kann ordentlich sparen
mein ISDN Zeugs habe ich vor über 20 Jahren auf Firmenkosten für Fernwartung einrichten lassen, brauche ich nicht mehr
mit dem Basic Tarif bekomme ich einen beträchtlichen Geschwindigkeitszuwachs beim Internetzugriff, telefoniert mit dem Festnetz wird nur noch wenig, Fernsehen ist (noch) kein Thema
WLAN ist ok, habe einen Fritz Repeater 300E bestellt zur Optimierung Empfang Erd- und Obergeschoss
meine Frage war nach Anschluss Telefon ohne ISDN Geräte (Eumex), wie die Nebenstellenverkabelung nutzen, welche Geräte, oder Fritz 7390 nur DECT, wie ist da die Reichweite, die Box steht (noch) im Keller, auch da welche Geräte
02.09.2014, 14:39
Fahrzeug: 750D
Beides unrichtig. Leider besteht die Problematik nach wie vor.
03.09.2014, 14:56
erster Lichtblick
noch habe ich ja ISDN + DSL, getrennt über den berühmten Splitter der Telekom.
Ich hatte vorher eine Fritzbox 3270 nur für DSL, beim Umbau auf die Fritzbox 7390 (mit Telefon) habe ich einfach das alte Kabel von der Fritz zum Splitter verwendet, alles paletti, INet und Telefon wie gehabt.
Mit der 7390 wird aber ein Y-Kabel geliefert, langes Ende an die Fritzbox, ein kurzes Ende an den Splitter, das andere kurze Ende .... trara
an den S0 Anschluss der (ISDN)NTBA
das blöde Ding wurde vor Jahren bei mir 50cm über dem Boden montiert, die S0 Buchse ist unten am Gerät und von vorne nicht zu erkennen
in der Fritzbox über "Fritz!Box" die NTBA/Eumex306 als externes Telefongerät deklariert und schon geht alles mögliche, Anrufbeantworter, Rufumleitung (auf mein Handy), Telefonliste (bedingt)
bei der Umstellung auf IP Telefonie werde ich erst einmal die Eumex weiterbenutzen und vermeide damit das Reichweitenproblem der Funktelefone
