Alt 23.08.2014, 13:38   #11
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Sind zwei Schlösser und sind gekoppelt durch einen Bowdenzug - den auch sofort neu machen.
Würde mit Schmackes mal am Griff ziehen - mehr als kaputt kannst den auch nicht machen und dann würdest Du da eh noch einiges mehr ausbrechen dürfen, wenn das nicht hilft .
Alt 23.08.2014, 13:44   #12
iscri
Benutzerbild von iscri
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
Griff??? Du meinst schon den Griff mittig vorne zwischen der rechten Niere - nicht den Griff unter dem Lenkrad ... sorry...
iscri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2014, 19:18   #13
jassenko
Fahrzeug: E65 745D 2006
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Broken Hood inside Hood Latch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.flickr.com/photos/281075...7622449837284/
die Website ist in Englisch, aber es hat mir geholfen, mein Problem zu lösen
jassenko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2014, 22:14   #14
ACS highliner
Bevor du da vorne Gewalt anwendest, schraube im Innenraum mal den Hebel ab, nehme die verkleidung weg und hole den Bowdenzug aus dieser runden Einlage wo der Griff drauf steckt. Evtl. musst du auch den Kunststoffhalter, wo der Bowdenzug drin harkt abschrauben. Wenn du dann von der Innenseite aus den Anfang des Bowdenzuges sehen kannst, schau bitte mal ob die Ummantelung des Bowdenzuges aufgeribbelt ist. Wenn ja, wirst du vorne wohl nix kaputt machen müssen. Durch die aufgeribbelte Ummantelung wird der Weg des Zuges automatisch kleiner, was dann nicht mehr zum öffnen der Haube ausreicht. Die Schlösser sprechen vielleicht noch an aber es reicht nicht mehr zum öffnen.
Nehme nun eine Rohrzange, wie du selber schon geschrieben hast und ziehe kräftig im Innenraum das innere Stahlseil des Bowdenzuges. Bei mir konnte der Fehler so gelöst werden, weil halt der innere Bowdenzug defekt war
Gruß André
Alt 24.08.2014, 22:27   #15
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Ein Bekannter hat neulich Seine Motorhaube beim VFL ohne Niere zerstören aufbekommen. Er hatte jedoch eine Hebebühne zur Hilfe. Mehr Details habe ich leider nicht.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2014, 22:27   #16
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Bei mir war das Verbindungsstück zwischen Bowdenzug innen und Bowdenzug Fahrerseite gebrochen. Da geht dann fahrerseitig nix mehr. Beifahrerseite geht leicht, einfach am Zug selber ziehen. Fahrerseite ist richtig mies, da muss man dann die Niere zerschneiden, rechts die senkrechte Kuststoffabdeckung wegbrechen, mit einem Cutter das feste Styropor vorm Schloss wegschneiden und dann mit einem langen Schraubendreher das Schloss aufhebeln. Ich hab damals mit Dimi zusammen mehrere Stunden gebraucht.
Die neuen Züge sind nicht teuer, irgendwas um die 30 Euro.
Aber wenn die Haube nicht mehr aufgeht, dann hat man beim E65 FL erst mal gelitten. Von unten oder vom Radlauf her geht da gar nix.
Gilt zumindest für den 750i, ob es beim Diesel anders ist weiss ich nicht.
Alt 25.08.2014, 09:49   #17
iscri
Okay, vielen Dank erstmal.
Ich werde heute mal kurz beim Freundlichen vorbeifahren und bin gespannt, was dann passiert :-(
Alt 25.08.2014, 21:29   #18
ACS highliner
Nachdem was hier schon alles geschrieben wurde, solltest du deinen Theattitel ändern bzw. um das 2. Problem ergänzen. Das hilft sehr bei der Suche.
ACC Nachrüsten siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 25 09.12.2008 12:56
Acc laszlob BMW 7er, Modell E38 12 26.09.2006 09:19
Elektrik: Nachrüsting ACC Walder BMW 7er, Modell E38 1 25.10.2005 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
