Alt 12.08.2014, 21:00   #1
3plus4=7
Fahrzeug: 730d
Standard Gateway 500 Lite im VFL
Guten Abend!
Kann mir bitte jemand aus eigener Erfahrung sagen, ob es möglich ist, ein Gateway 500 Lite statt des CD-Wechslers im VFL zu verwenden, ohne vorher MP3-Funktionalität zu Codieren?
Die Verwendung von USB als Quelle ist mir nicht wichtig, ich möchte nur Musik vom iPod abspielen.
Danke,
Henning
3plus4=7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2014, 22:55   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Wenn Du vorher einen normalen Wechsler hattest, musst Du nichts codieren.
Ich persönlich nutze den Dension 500 und musste auch nichts codieren. Beim Chinch Adapter im Dension 500 ist original ein Umschalter, mit dem ich zwischen Dension und Wechseler Betrieb wechselen kann. Der Wechsler bleibt also drin, zumindest in meinem Modell.
Ob's den Umschalter auch im light gibt musst Du mal schauen...
PS: Dension hat auf seiner Webseite einen super Chat Support, da wird Dir sofort geholfen!
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2014, 09:10   #3
3plus4=7
Fahrzeug: 730d
Guten Morgen!
Super, vielen Dank. Das klingt gut! So kann ich es mir sparen, jemanden zum Kodieren zu finden, bzw. es mir selbst beizubringen.
Genau genommen habe ich ja sogar einen Gateway 500 (also nicht Lite), dann muss ich das mit dem Umschalter ausprobieren.
Ich habe genau genommen auch einen 500 (nicht Lite), allerdings die alte Version ohne zweiten MOST-Anschluss. Mal sehen, ob das dann auch funktioniert.
Viele Grüße,
Henning
Alt 13.08.2014, 09:25   #4
MasterXX123
Ok. Aber ohne codieren sollte es gehen. Der Dension nutzt ja die Wechsler Schnittstelle und tut so als währe er ein Wechsler.
Alt 15.08.2014, 19:59   #5
3plus4=7
Fahrzeug: 730d
Standard Funktioniert ohne Codieren
Hallo!
Wollte mal Rückmeldung geben:
Das Gateway 500 funktioniert ohne vorherige Codierung des ASK auf MP3-Fähigkeit direkt mit einem angeschlossenen iPod.
Insofern sind alle Quellen zu dem Thema inklusive Dension selber unklar bzw. falsch.
Was im Vorfacelift natürlich nicht funktioniert, ist die Anzeige der Titel, etc.
Man kann aber direkt auf dem iPod die Playliste auswählen und dann am Lenkrad die Titel weiterschalten und auch vor- und zurückspulen.
Ich finde das von der Bedienung her eigentlich optimal.
Der iPod hat ja grade wegen seiner guten Bedienbarkeit über das Touchwheel oder eben bei den späteren Modellen über den Touchscreen den großen Erfolg erzielt.
Diese Anleitung war dabei hilfreich:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einbauanleitung: Dension Gateway 500 Lite im BMW e65 745i | Appostate.com
Dort gibt es übrigens auch eine gute Anleitung zum Einbau einer Anhängerkupplung. Beide Anleitungen habe ich schon umgesetzt...
Viele Grüße,
Henning
Alt 15.08.2014, 20:26   #6
MasterXX123
Danke für Dein Feedback! Der Dension ist TOP, Du wirst sicher Deine Freuede damit haben.
Bezüglich codierung gibt es allerdings eine ganz eindeutige und korrekte Aussage auf der Website von Dension:
BMW with iDrive-4
If original CD changer fitted: no programming is required
If original CD changer not fitted: install an original BMW CD changer and
retrofit “CD Changer” temporarily option with service computer
Was mich interessieren würde ist, wo und wie Du Deine Anschlusskabel zum Ipod verlegt hast.
Meine Anschlusskabel liegen im Handschuhfach und wurden durch das kleine Loch oben durchgeführt. Wie hast Du das gelöst?
Am liebsten wäre mir eine Lösung in der ich das Iphone-Kabel bis in den Getränkehalter oder den Zigarettenanschluss bekomme.
Geändert von MasterXX123 (15.08.2014 um 20:35 Uhr).
Alt 15.08.2014, 20:36   #7
3plus4=7
Fahrzeug: 730d
Das stimmt, das klingt eindeutig.
Aber was soll "iDrive-4" bedeuten?
4. Generation? Dann wäre dies maximal die 2. Generation im VFL.
Insofern eben unklar.
Alt 15.08.2014, 21:38   #8
3plus4=7
Fahrzeug: 730d
Hallo!
Bei mir endet es in der unteren Schublade, bzw. soll dorthin (siehe unten, ist noch nicht fertig).
Ich habe die untere Schublade rausgezogen, dann die beiden seitlichen Blenden und die Blende um das ASK abgezogen.
Dann habe ich den Einschub, der all dies trägt, losgeschraubt und etwas nach vorne gezogen, um dann das Kabel senkrecht nach oben in Richtung Rückseite Klimabedienteil zu legen.
Dort auf dem ASK ist dann letztendlich auch das Gateway 500 installiert.
Das war aber dort auch nur möglich, da ich vom Vorbesitzer auch lange Lichtleiter erhalten habe.
Letztendlich möchte ich den iPod dann in die untere Schublade legen und auch dort das Kabel reinführen.
Das dürfte eigentlich nur noch eine Arbeit von 20 Minuten unter anderem mit dem Dremel sein, um einen Schlitz hinten in die Schublade zu fräsen.
Viele Grüße,
Henning
Alt 15.08.2014, 22:07   #9
3plus4=7
Fahrzeug: 730d
Für die Demontage der Blenden war dies hier hilfreich:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/ask-...en-169024.html
Statt des Messers habe ich allerdings eine PCI-Slot-Abdeckung genommen, mit der kann man gut dahinterhaken und kann prima hebeln und ziehen.
Und wenn man das auch noch mit Textilklebeband umwickelt, ist das Demontieren wohl auch ohne Kratzer möglich.
Das Gute ist, dass das Holzdekor beim E65 auf eine dicke Trägerschicht aufgebracht ist, so dass Risse unwahrscheinlich sind. Das kenne ich vom E39 noch anders.
Und alleine am fast 1cm dicken Aluminium der großen Verkleidung würde ein Fiat 500 dran zerschellen...
Alt 06.06.2015, 11:38   #10
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Um nicht nochmal ein neues Thema auf zu machen, frage ich hier gleich.
Reicht das Dension Gateway 500 lite zum hören von MP3 Musik und Anschluß eines iPod´s aus oder doch lieber den Dension Gateway 500? Habe langsam echt keine Lust mehr ständig CD´s zu brennen...
Der Wechsler sollte aber dennoch verbaut bleiben! Geht das?
Geändert von marcel735i (06.06.2015 um 13:11 Uhr).
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gateway 500 BT im VFL Bluetooth möglich?! spoilt BMW 7er, Modell E65/E66 7 09.09.2013 14:28
VFL Gateway 500 Menüsteuerung über CD1 bis CD6 DJ-Wulfi BMW 7er, Modell E65/E66 5 19.08.2013 17:08
BMW-Teile: Dension Gateway 500 Fosgate Biete... 0 16.09.2012 15:44
Dension Gateway 100 lite USB MP3 interface oliviub BMW 7er, Modell E38 2 26.03.2010 19:50
GATEWAY Lite USB iPod iPhone Wildfire BMW 7er, Modell E65/E66 13 03.03.2010 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
