Alt 01.06.2014, 18:28   #1
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Standard Gasdruckfedern Kofferraum beim e65
Hallo Leutz,
Da ich gesehen habe das es in der Bucht schon für 30 Euronen
Gasdruckfedern für den Kofferraum gibt, will ich mich mal ranmachen
und diese wechseln. ( Kofferraum öffnet schleppend und nicht komplett ).
Ist das ein großer Akt ?
Konnte dazu leider nichts finden hier im Forum.
Hat jemand ne Anleitung dazu ?
Danke euch.
Michi-BMW754i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2014, 18:59   #2
iRaQi
Fahrzeug: E65-735i 2002
servus,
ich hab das vor kurzem gemacht du musst die verkleidung abnehmen.
ist nur bissel eng aber es geht schon!!
iRaQi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2014, 19:45   #3
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Zitat von iRaQi Beitrag anzeigen
servus,
Wenn mann die Gasfedern wechseln will, wirst du mit "Verkleidung abnehmen"
Erst 2% der gesamt Arbeit erledigt haben!
Habe vor kurzem Hydraulikzylinder der Heckklappe getauscht, was nicht besoders
Lustig war und um an die Federn ranzukommen muss noch weiter tief reinbuddeln...
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2014, 08:44   #4
loc-dogg
Benutzerbild von loc-dogg
Fahrzeug: Ford Focus Kombi
Hallo!
Bei mir knarzt die linke Kofferraumseite (Feder?!)bei öffnen und schließen des Kofferraums. Rechts ist alles ok und die Heckklappe öffnet auch immer normal und nicht nur teilweise.
Hatte jemand schon dieses Problem?
@spoilt Die Gasfeder die du meinst, ist das auf folgendem Link die Nr. 23?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckklappe/Schliesssystem | BMW 7' E65 750i N62N Europa
loc-dogg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2014, 10:36   #5
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Ne, habe nummer 3 getauscht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckklappe/Hydraulikteile | BMW 7' E65 750i N62N Europa
Alt 08.07.2014, 10:53   #6
loc-dogg
Achso ok.
Wieso musstest du das tauschen? Was war der Fehler bei dir?
Hattest du auch so eine Art "knarzen" bei dir?
Alt 08.07.2014, 13:32   #7
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Bei mir war der Zylinder undicht.
Hatte Öltropfen unter navi auf dem Boden und der obere
Plastikschutz war im Öl.
Alt 09.07.2014, 10:32   #8
loc-dogg
Habe mein Problem mit den Gerüschen auf der linken Seite gestern gelöst:
Und zwar ist das Plastik der Feder Klappe Gepäckraum links (Teilenummer 51247201461) abgebrochen (s. Bild). Beim öffnen und schließen ist dieses Plastikstück immer hin und her gerutsch und verursachte dieses "knarzen/rattern". Ich habe es anschließend mit einem Kabelbinder befestigt und alles ist wieder in bester Ordnung. Keine Geräusche mehr.
Dateityp: jpg 20140625_eb9fb3.jpg (63,7 KB, 88x aufgerufen)
Geändert von loc-dogg (09.07.2014 um 10:42 Uhr).
Gasdruckfedern Rückenlehnen Robsyz BMW 7er, Modell E32 2 27.04.2014 23:18
Fahrrad im e65 Kofferraum!? Beamer92 BMW 7er, Modell E65/E66 14 30.04.2013 20:04
Karosserie: E65 FL Chromleiste Kofferraum domex BMW 7er, Modell E65/E66 3 17.04.2011 23:59
Karosserie: Gasdruckfedern Kofferraum nordberg BMW 7er, Modell E38 5 29.10.2008 20:27
Gasdruckfedern Handschuhfach Efeukiller BMW 7er, Modell E32 6 29.12.2002 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
