Alt 14.06.2014, 21:52   #1
Mark745Li E65
Fahrzeug: E66-745Li 2004
Standard ISOFIX Einbau
Hallo und zwar habe ich da eine frage zwecks ISOFIX einbau. Bevor jetzt hier welche anfangen zu meckern das ich in der Suchfunktion gucken soll habe ich gemacht ich komme aber nicht weiter.
Und zwar folgendes Problem ich fahre einen 745Li Baujahr 2004 mit Komfort sitze hinten die man nach vorne nach oben nach hinten ein und ausfahren kann.
Ich habe mir bei BMW die isofix Halterungen (2stk.) und 2 Silberne Schrauben und 2 Schwarze schrauben gekauft damit ich es hinten rechts einbauen kann.
nach dem ich die Sitzfläche abgemacht habe und an die Seite gepackt habe so weit es möglich war wegen Verkabelung, habe ich angefangen die stellen zu suchen wo die angebracht werden sollen leider nichts gefunden.
Kann jemand ein Foto posten von vielleicht verbauten haltern oder ohne verbaute Halter wo markiert ist wo genau die Halter hin kommen am besten natürlich mit gleicher Fahrzeugausstattung. Das wäre sehr super
Mark745Li E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2014, 23:08   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Die sitzen ziemlich weit oben!
Bilder gab es hier auch schon mal in nem Fred, auch mit komfortsitzen!
Im Prinzip muss du weiter oben schauen, auch wenn dein Kopf sagt: ist zu hoch, da nicht :-)
Alt 15.06.2014, 00:02   #3
ACS highliner
Die Halter werden ganz nahe der Steegschrauben, wo deine Komforsitze (Sitzgestell) hinten, kurz vor der Rückwand festgeschraubt werden befestigt. Da du ja Komfortsitze hast, ist das Schraubenloch für den Isofixhalter nicht zu sehen. Dieses Loch wird nämlich nur bei den normalen Sitzen für den Sitzlehnenhalter verwendet. Bei dir wird an dieser Stelle wohl eine schwarze Blindkappe zu sehen sein.
Ich werde mal eben ein Bild in meinem Album davon einstellen. Allerdings noch mit den normalen Sitzen. Aber die Position ist die Selbe.
Edith: Soo, hier mal ein Bild der Einbauposition: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=57227
u. hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=57226
Da du Komfortsitze hast, musst du dir die hellen Bleche mit den Messingfarbenen Schraubensteeg weg denken. Das sind die Halter für die Rückenlehne der normalen Rückbank.
Ich denke auch mal dass sich bei die die Einbauposition hinter der Dämmverkleidung versteckt, oder.? An der Stelle sollte sie aber schon zum entfernen des Stückes vorgestanzt sein. Lässt sich also leicht finden und entfernen.
Ich hoffe dass ich dir helfen konnte.?
Geändert von ACS highliner (15.06.2014 um 00:25 Uhr).
Alt 15.06.2014, 13:10   #4
Mark745Li E65
Danke ich werde mal weiter oben gucken danke für denn tip.
ja du hast sehr geholfen bis jetzt Bilder sind immer gut.
Wie kriege ich eigentlich die lehne ab bei denn komfortsitzen? Dachte ich nehme sie ab damit ich besser sehen kann und arbeiten kann.
Alt 15.06.2014, 17:35   #5
ACS highliner
Lehne vorfahren, dieses Rollo hinter der Lehne von der Rückwand her ab machen, sind mit Kunststoffklett befestigt. Dann siehst Du den Bügel der an der Rückseite der Lehne dran ist. Da machst du besser die zwei waagerechten Schrauben los.
Alt 16.06.2014, 13:51   #6
Blackliner
Da ich auch vorhabe mir die Isofix Befestigung Nachzurüsten, könntest du mir die Teile Nummern mitteilen?
Ich fahre einen 2002er 745i mit Komfortsitzen und belüftung. Passt diese Nachrüstung dann auch?
Gruß Peter
Alt 16.06.2014, 14:26   #7
ACS highliner
Hier:
Halter Isofix: 72 14 7 117 329 je Seite 2 mal
Schrauben M10x22: 07 14 9 148 299 je Seite 3 mal
und
Halter Kabelbaum bei Komfortsitzen: 72 14 7 064 380 je Seite 1 mal
Alt 19.06.2014, 19:27   #8
Mark745Li E65
So danke nochmal an alle hat alles super geklappt durch eure Hilfe (tipps, Fotos) habe ich alles eingebaut.
Ich bin am überlegen ob ich zusätzlich noch diese Leiste einbaue damit das Leder nicht zerkratzt wird.
Habe gelesen gehabt das es wohl bei uns auch passt, kennt es jemand oder hat es jemand auch ?
Alt 19.06.2014, 19:50   #9
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Unnötig - hast Du keine Base drin? Die Halter sind so bescheuert angebracht, dass das reinfummeln immer zur Qual wird - daher hatte ich einfach ne zweite Base besorgt.
Beim Golf und Vectra brauch ich keine 3 Sekunden, beim BMW jedes mal einen abgewürgt
Da kann normal auch nix zerkratzen, denn da ist nichts scharfkantig. Eine Unterlage würde ich aber besorgen.
Alt 19.06.2014, 22:26   #10
ACS highliner
Ich hab die Einführhilfe von den Kindersitz selbst dafür genommen. Aber wie Lexmaul schon schrieb, ist es eher wichtig unter der Base einen Schutz/Schonbezug/Unterlage drunter zu packen als dass diese Einführhilfen da. Und die sind echt ätzend in die Halter ein zu harken. Lässt Du die Base eh immer drin, würde ich mir die 27€ für das Ebayangebot sparen. Ansonsten ja, es würde passen. Isofix hat immer die gleiche Einbaubreite.
Innenraum: Isofix rolkrem BMW 7er, Modell E65/E66 23 17.05.2014 08:22
Innenraum: Isofix tacobavaria BMW 7er, Modell E65/E66 28 19.10.2010 22:06
Innenraum: Isofix nachrüsten ? e3882 BMW 7er, Modell E38 3 26.01.2010 07:13
Innenraum: Isofix im E32? goldener BMW 7er, Modell E32 9 08.08.2009 21:37
Innenraum: ISOFIX im E38 lap17 BMW 7er, Modell E38 0 21.11.2004 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
