Alt 17.06.2014, 11:56   #1
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Frage Frage an Getriebespezialisten e65
Hallo liebe Gemeindler,
noch immer muss ich sagen, dass ich auch nach einem Getriebeölwechsel
vor ca. 5.000 km nicht ganz zufrieden bin, und begebe mich wieder auf Fehlersuche.
Kurios ist : Bei gemütlicher Fahrweise habe ich so gut wie keine Probleme.
Sollte ich aber mal zügiger fahren, fängt das Getriebe an wenn man beispielsweise von der Autobahn zurück in die Stadt kommt an zu rucken.
Nicht jeder Gang aber der erste und der letzte
Fahre ich dann einige Zeit wieder "ruhiger" pendelt sich das wieder ein,
und ca. nach 10 min. ruhiger Fahrweise schaltet es wieder deutlich
weicher.
Habe mal was von einem Geber an dem Getriebe gehört der dafür zuständig
ist das bei richtiger Drehzahl der Gang gewechselt wird. Könnte dieser
evtl. defekt sein ?
Ebenfalls macht ja auch schonmal die Hardyscheibe Probleme, aber sollte das
nur bei hoher Betriebstemperatur sein ???
Ich tippe ja nach wie vor auf den Wandler, verstehe dann aber nicht warum der sich nur bei schnellerer Fahrweise falsch verhält ???
Hat dazu jemand einen Reim ?
Gruss Micha
Michi-BMW754i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2014, 12:09   #2
.KEREM.
Benutzerbild von .KEREM.
Fahrzeug: BMW 730d F01
Vielleicht hilft dir ein Getriebe - Reset
Folgendes musst du machen.
1. Schlüssel rein stecken
2. 1 Mal auf den Start Knopf drücken bzw. Zündung an (NICHT STARTEN)
3. Gaspedal bis zum Ende drücken also Kickdown und 25 Sekunden so halten
dabei den Motor nicht Starten.
4. Nach 25 Sekunden Fahrzeug Starten und Fahren
.KEREM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2014, 14:16   #3
presswurst
Du weisst, dass das ein Mythos ist? Dieser Reset ist Homöopathie.
Alt 17.06.2014, 14:21   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
nee,selbstheilend.....................
Alt 17.06.2014, 14:30   #5
daniel-popescu
Benutzerbild von daniel-popescu
Fahrzeug: 740i e38 Facelift
meinst du drehzlahlgeber ? ist er am getriebe ? nein oder ?
daniel-popescu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2014, 17:46   #6
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Ich weiss nicht genau wo der Drehzahlgeber sitzt, habe aber mal gehört
das dieser durch einen defekt das Getriebe auch spinnen lässt.
Alt 17.06.2014, 17:58   #7
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Du bist aber sicher, dass der Ruck vom Getriebe kommt?
Einer der ersten Defekte an meinem damaligen E65 war die hintere Hardyscheibe. Da hatte es auch immer ganz komisch geruckt und es fühlte sich eher wie ein Defekt an der Bremse an.
Alt 17.06.2014, 18:43   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Es gibt keine hintere Hardyscheibe - nur eine vorne
Alt 17.06.2014, 20:49   #9
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
hhmm also ich bin mir fast sicher das das rucken vom Getriebe kommt.
Was mir einfach nicht in den Kopf will ist nach schneller Fahrt unsauberes
schalten und nach 10 min. Stadtfahrt wieder weiches Schalten.
Alt 17.06.2014, 22:04   #10
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Zitat von Michi-BMW754i Beitrag anzeigen
"...nach einem Getriebeölwechsel..."
Wo ist das gemacht wurden?
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche Werkstatt/Standort von ZF-Getriebespezialisten nähe Heidelberg/Mannheim/Karlsruhe black735 BMW Service. Werkstätten und mehr... 8 12.11.2011 13:06
frage zur automatikschaltung e65 mariomarko BMW 7er, Modell E65/E66 4 08.07.2009 08:40
Motorraum: Getriebespezialisten BB BMW 7er, Modell E38 2 29.06.2005 20:38
Felgen/Reifen: Felgen e65 an e38 Frage zu Radbolzen? Kimble BMW 7er, Modell E38 6 06.03.2005 15:33
Dringend an Getriebespezialisten 7er Jens BMW 7er, Modell E32 14 18.05.2004 00:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
