05.06.2014, 23:44
Fahrzeug: E66-745Li 2004
Scheibenwischer links rubbelt.
06.06.2014, 00:36
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Mal das einfachste:
1. Ist Dein Wischwasser korrekt Dosiert (Wasser:Konzentrat)? Habe bemerkt, dass das durchaus einen Unterschied machen kann
2. Ist alles fest und steif, wenn Du das Gestänge in der Motorhaube anfasst ?
Grüße,
Master
06.06.2014, 09:50
Jedem das Seine
Da stimmt der Winkel nicht vom Wischerblatt, denn kannst einstellen oder den Arm notfalls vorsichtig leicht verbiegen. Aber sehr vorsichtig.
06.06.2014, 13:49
Habe ich auch gedacht aber es passiert auch beim stark regen sogar wenn ich noch nicht die Sprühanlage benutzt habe.
06.06.2014, 13:50
ok ich versuch mal was zu biegen mal sehen ob es besser wird
06.06.2014, 17:09
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
Kontrolliere mal von Zeit zu Zeit die Muttern die den Wischerarm fixieren,die eine hatte sich andauernd gelockert und hing bei mir nur unter der Plastikabdeckung.Das hatte sich dann auch negativ auf den Reinigungserfolg ausgewirkt
mfg.
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
