Alt 05.06.2014, 13:01   #81
sivaslierhan
Benutzerbild von sivaslierhan
Fahrzeug: BMW E65 745i Bj. 03.03
Genau am tv modul die beiden schwarzen kabel rausziehen\ auspinnen und ausgepinnt lassen also einfach raushängenlassen. SO und am navi das ist der grüne stecker da sind wieder die gleichen schwarzen kabel genau die selben vom tv modul die auch rauspinnen die sind auf pin 3 und 11 die schwarzen kabel nachdem du die auch am navi rausgepinnt hast musst du dein video signal bzw video cinch an den navi ran machen wo eben noch die beiden schwarzen kabel dran waren an pin 3 und 11.
sivaslierhan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2014, 17:03   #82
sivaslierhan
so muss zur arbeit sry musste die bilder auf die schnelle machen aber hoffe sie gefallen euch trotzdem am wochenende werde ich besser bilder machen.
Dateityp: jpg 20140605_164012.jpg (88,9 KB, 115x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140605_164335.jpg (68,7 KB, 106x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140605_164826.jpg (55,7 KB, 98x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140605_164740.jpg (50,8 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140605_164407.jpg (90,7 KB, 103x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140605_164748.jpg (91,9 KB, 80x aufgerufen)
Alt 06.06.2014, 10:12   #83
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Hat geklappt! Bild ist da. Jetzt werde ich mir den Ton vornehmen, das lasse ich aber lieber von meinem Fernsehfritzen löten lassen.
Was willst du letztendlich eigentlich anschließen sivaslierhan? Mini-PC oder Laptop wären mir zu umständlich bzw. zu groß. Handy wäre meiner Meinung, wie du es schon hast, super (wegen Musik und Videos). Ansonsten einen externen DVD-Player mit USB Anschluß oder vielleicht DVB-T Tuner mit USB.
Naja erstmal muß ich das mit dem Ton noch hinkriegen... Wie hast du das mit der TV Freischaltung während der Fahrt gemacht?
Geändert von marcel735i (06.06.2014 um 10:44 Uhr).
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2014, 13:13   #84
sivaslierhan
Ich werde höchstwarscheinlich mein 2tes handy anschliesen es gibt nähmlich dvbt für iphone und androit handys einfach an handy anschliesen app instaliern das wars haste dvbt am handy die teile kosten 30-40euro. Weil mit dem laptop anschliesen habe ich es sein lassen wegen der auflösung man erkennt da kaum was. Währe aber auch eine möglichkeit alles in einem zu haben. Oder ich schliese meine multimedia hdd mit fernbedienung nachteil kein dvbt. Kurz und knapp das handy wird es sein ist einfach besser von der auflösung her schön gros alles hast zugriff auf alles internet musik video dvbt usw.
Dein vorschlag mit dvbt mit usb hat mein vater gekauft für sein auto wollte das bei mir mal testen ist eigendlich auch eine supper idee
Die tv freischaltung habe ich noch nicht gemacht ist aber einfach muss nur codiert werden so wie ich es gelesen habe. Was eine herrausforderung ist, ist der fullscreen der soll nicht so einfach sein bzw habe keine richtige anleitung gefunden.
Geändert von sivaslierhan (06.06.2014 um 13:27 Uhr).
Alt 09.06.2014, 23:49   #85
sivaslierhan
So habe das problem mit dem neben geräuschen gelöst. Es lag an meinem Kfz stromnetzteil womit man von 3-12 volt einstellen kann leider gabs keine 5v sondern 6 und die mAh haute nicht hin. Hab mir ein kfz 12v zu 230v adapter gekauft damit man einen steckdosen eingang hat. Mein hdmi converter braucht 5v und 1000mAh also habe ich an den adapter mein steckdosen netzteil angeschlosen und siehe da jetzt sind die geräusche weg. Lag einfach an der zu hohen stromversorgung. Also war das projekt schon längst fertig nachdem ich die 1000ohm wiederstände drangelötet hatte. Habe super sound und guten bass im auto über die cinch eingänge mir kommt es auch so vor als wäre es sterio sprich man kann links und rechts alle instrumente hören.
Das einzige was ich machen muss, sind die ganzen kabel zu verlegen im auto so das man nur die anschlüsse vorne sehen kann muss mir dafür überlegen wie ich das ganze machen werde vllt die anschlüsse in ein kasten löten und im handschuhfach lassen werde da auch noch bischen rumbasteln und es posten.
Paralell dazu versuche ich noch wenn ich zeit habe entlich mal den fullscreen zu bekommen und die sperre wegzucodiern damit ich in der fahrt video angucken kann. Wenn mir da einer vllt helfen kann wäre ich sehr dankbar.
Dateityp: jpg 20140609_222143.jpg (94,9 KB, 59x aufgerufen)
Alt 20.06.2014, 21:50   #86
Regensburger
Benutzerbild von Regensburger
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
Hallo Leute,
so habe heute mal meinen HF Modulator rausgebaut und wollte die Möglichkeit umsetzen ..
Bild klappt hab nur ein Schwarzen Flimmernden Balken und rauschen aber das denk ich liegt am Kontakt da ich nur kurz angezapft hatte testweise ...
Sound jedoch krieg ich keines :( hab nur das rauschen ...
am bild sieht man wie das dran gelötet wurde ich habe genau nach dem plan gearbeitet Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...6&d=1400352438
mit 1K Ohm mit 0,6W vom Conrad
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.conrad.de/ce/de/product/4...omSuggest=true
leider jedoch kein Sound..
jemand eine Idee ? danke für eure Nachricht
gruß
Dateityp: jpg DSC00206.jpg (105,6 KB, 43x aufgerufen)
Regensburger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2014, 22:14   #87
iRaQi
Fahrzeug: E65-735i 2002
da hat er geschrieben den kondensator auf der linken seite ablöten... ob es daran liegt...?? bei dir ist es nicht zusehen dass du abgelötet hast oder doch?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/hdmi-...-205463-4.html
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
man muss den kondensator auf den der rote pfeil zeigt einseitig ablöten und dort auf den kondensator den mittleren draht eines chinch(für sound) anlöten. das audiosignal gelangt dann so auf pin eins des chips, dieser wandelt das signal dann für den Most-Bus.
den schirm, da wo masse drauf steht.
mfg odd....
iRaQi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2014, 04:42   #88
sivaslierhan
Du must den kondensator an einer seite ablöten oder sogar ganz abmachen den kondensator. Ich benutz mein auch ohne kondi und der sound funktioniert super
Alt 21.06.2014, 09:33   #89
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Besser mit dem Kondi!
Alt 21.06.2014, 09:35   #90
Regensburger
danke euch ...
oddysseus .. dh. auf der einen seite komplett ab und an dem punkt auf der Platine wo der war dran löten oder am kondi selbst direkt ohne kontakt zur Platine einseitig... ?
Stichworte
anleitung, chinch, codieren, einbau, interface
E65 Rückfahrkamera Chinch dosymov BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.10.2012 13:23
HiFi/Navigation: Vorverstärker- (Chinch) ausgang am Radiomodul CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2010 19:30
HiFi/Navigation: Subwoofer Chinch-Ausgänge am Radio? skydiver BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.07.2008 09:58
TV/Video/HiFi: HDMI Y-Adapter -- Qualitätsverlust?? flori0815 Computer, Elektronik und Co 8 06.06.2008 12:28
Cd wechsler E38 + Chinch Stecker? hanskopp BMW 7er, Modell E38 2 09.02.2003 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
