23.05.2014, 20:31
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Per Bmwhat ausgelesen
Hallo habe heute mit Bmwhat Lite diese Fehler gefunden kann mir vielleicht jemand sagen was das für ein Problem ist.Ich vermute Zündspule.Und ein schönes Wochenende noch.
Motorsteuerung:
Engine / Motor
Fehler: Aussetzererkennung, Summenfehler, / Gemischanpassung / Failure Erkennung Pruefsummenfehler / Aussetzererkennung FehlerCDKMD / Lambda-Sonde Fehler Nernst-Kabel VKAT Bank 1 / Fehler Erkennung Pruefsummenfehler / Verbrennungsaussetzer, Zylinder 4 im Warmlauf / Fehler Erkennung Pruefsummenfehler / Fehler an mehreren Zylindern
Code: 274E
Fehler: Zylinder 5 Aussetzer / Fehler Erkennung cyl.7 / 5 / Failure Erkennung cyl.7 / Lambda-Sonde Heizerwiderstandes diagnostische VKAT Bank 2 / Verbrennungsaussetzer, Zylinder 1 / Aussetzererkennung Zyl.3 / Failure Erkennung cyl.7 /Lambdasonde B2 / Gemischanpassung
Code: 2743
Geändert von zivkovic1212 (23.05.2014 um 20:42 Uhr).
Grund: Text
24.05.2014, 09:48
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Oder Zündkerzen. Ist die Batterie voll ???
Gruss,D.
24.05.2014, 10:11
Habe mir Gestern die Vollversion gekauft (Bmwhat) und die Fehler gelöscht jetzt schaue ich ob die wieder Auftauchen.Im Geheim Menü ist die Betriebsspannung 13.7V ist zu wenig glaube ich sollte über 14V sein laut Forum hier oder.
25.05.2014, 13:38
Fahrzeug: G11 750i
Pozzdrav Zemu,
nein denke das 13.7 Volt völlig ok sind !
25.05.2014, 21:43
Fehler gelöscht und tauchen nicht mehr auf.
Habe folgenden Fehler und der geht nicht zum löschen
Klimaanlage:
Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung-Zusatzwasserpumpe.
Code 009C76
Ist die Zusatzwasserpumpe Defekt
Schöne grüsse aus AT
25.05.2014, 21:44
Ja.........
25.05.2014, 22:12
Danke Sebastian
26.05.2014, 07:01
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Kam der Fehler Unterbrechung nach zündungsplus nachdem du den Fehler bei laufende Motor oder stehend zurück gesetzt hast?
26.05.2014, 07:32
Der Fehler kam bei laufenden Motor.
Und beim laufenden Motor könnte ich denn Fehler nicht löschen.Ich hoffe ich habe deine Frage verstanden.Gruss.
26.05.2014, 08:02
Nach ner langen Fehlversuche welche am Ende ein Injektor und Alle Spulen bedeutete habe ich festgestellt wenn ich mit BMWhat bei laufenden Motor ausgelesen habe ist der Fehler nicht da, wenn ich dann bei laufenden Motor ALLE Fehler zurücksetzen lies, kam ein paar mal die gleiche Meldung, aber ca 3 mal von 10 Aktionen, bei ruhendem Motor nie
