Alt 24.05.2014, 19:59   #1
bmw_740Li
Fahrzeug: F02 730Ld 2011
Standard 740Li. Batterie wird entladen.
Hallo. Leute,
Folgendes problem an meinem 740Li bj 10.2006
Nach halbe std parken kein starten mehr möglich, lichtmaschine und batterie neu, manchmal steht der 2-3 tage und startet, dann kommt es wieder mal vor z.b. 50 km fahrt auf der autobahn, dann kurz abgestellt ca. 15 min. Zurück zum auto und nix geht!
Danke im voraus und viele grüsse
bmw_740Li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2014, 01:09   #2
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Wenn das 15/30 minütige Parken in der knallen Sonne stattfand, kann es das Powermodul sein.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2014, 09:42   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Es muss ein starker Verbraucher sein.
Da wirst Du den Fehler schnell finden.
Nach dem Abstellen prüfen, ob der Innenraumlüfter oder der Kühlerlüfter pemanent läuft.
Bei mir wars mal das Innenraumgebläse, da ist nach 30min die Batterie leer.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2014, 14:04   #4
bmw_740Li
Ist eigentlich egal ob sonne oder tag nacht, Lüftung ist auch aus.
Mir fällt auf das manchmal, die Bedienung vom sitz das licht nicht ausgeht.
Alt 25.05.2014, 16:50   #5
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Muss nach 16 min ausgehen. Wenn nicht, hat der Wagen Einschlafstörungen. Komfortzugang? Dann sind die Türgriffe erstmal verdächtig. Kann aber auch ein Steuergerät sein. Bei mir waren's zwei Griffe, allerdings dauert das Leerlutschen der Batterie bei diesem Phänomen deutlich länger.
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2014, 18:17   #6
ACS highliner
Ist denn überhaupt sicher dass die Batterie wirklich leer ist oder startet er einfach manchmal nur nicht?
Alt 26.05.2014, 00:33   #7
Kuni78
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
Ich denke nicht das es an einschlafstörungen liegt. Meiner schläft auch ab und zu nicht ein. Aber er startet selbst nach 5-6 Tagen standzeit noch völlig problemlos. Und wenn er nach einer längeren fahrt und und dann 15min Pause nicht mehr startet muss es am was anderem liegen.
Kuni78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2014, 08:59   #8
ACS highliner
Deswegen fragte ich ja ob es wirklich eine leere Batterie ist.
Bei mir waren diese Symtome auf ein defektes IVM zurück zu führen.
Alt 26.05.2014, 12:38   #9
Ivm ???
Das teil mit den vielen Sicherungen vorne im Steuergerätekasten?
Alt 26.05.2014, 12:44   #10
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Welche Lüftung ist aus, Innenraum oder kühler?
Was ist mit sitzheizung?
Elektrik: Batterie komplett entladen... HNahid BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.12.2012 15:52
Elektrik: Batterie entladen (750i), warum? Toni V8 BMW 7er, Modell E38 10 21.11.2010 20:36
Batterie entladen Karim BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2007 21:23
Batterie völlig entladen Crazy BMW 7er, Modell E32 10 16.03.2004 03:55
Hinterachse,Entladen der Batterie ethanol BMW 7er, Modell E32 7 05.03.2003 04:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
