Modell E65/E66 |
24.05.2014, 12:39
Fahrzeug: BMW 760Li, E66, Mercedes Benz CLK 500 Cabrio, Ford Fiesta
CTEK MSX 10 bleibt bei Punkt "6" (von "8") stehen.
Hallo Gemeinde,
kurze frage: Beim laden meiner AGM Batterie bleibt das CTEK MSX 10 bei Punkt "6" (von "8") stehen. Die Batterie wird seit gestern morgen geladen...) Der Fühler ist in der Plusklemme eingsteckt weil ich an die tief liegende Baterrie nicht dran komme! Heißt das jetzt das die Batterie im "Eimer" ist...? Das Gerät ist auf "AGM" eingestellt! Sie ist aber noch ziemlich neu. Habe sie vor dem CTEK mit einem "normalen" ABSAAR-Gerät geladen, weil ich es nicht besser wußte..) Habe ich sie vielleicht damit "gekillt"?
Dieter
24.05.2014, 16:16
Punkt 7 und 8 kommt erst wenn die Spannung der Batterie wieder abfällt, also ist Deine Batterie noch top
24.05.2014, 16:43
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
So ist es bei meinem Ctek MXS 5.0 auch. Allerdings zeigt er bei meinem Gerät mit einer grünen Leuchtdiode an, wenn alles gut ist, die anderen sind gelb. Ich weiß aber nicht, wie das bei Deiner Version ist.
Patrik
Life is a Cabaret
24.05.2014, 16:54
Stimmt ist beim MXS 10 auch so.
Dann ist sie doch noch nicht ganz voll.
24.05.2014, 17:08
Wenn sie hinüber wäre, würde das Gerät das im Übrigen auch anzeigen. Es überprüft in einem der letzten Schritte über einen längeren Zeitraum, ob die Batterie die Spannung hält. Falls nicht, wird das Ganze soweit ich weiß 1 x wiederholt. Falls es dann wieder nicht funzt, blinkt das Gerät, wenn ich mich recht erinnere. Habe auch mal ein nicht-AGM kompatibles Ladegerät verwendet, und zwar aus Unkenntnis. Aber das hat zum Glück keine erkennbaren Folgen gehabt.
24.05.2014, 17:58
In der Anleitung steht leider nicht wie lange die Spannungsabfallmessung dauert.
24.05.2014, 18:15
danke für Eure Konstrutive Hilfe! Das könnte stimmen! Habe soeben die Batteriespannung nachgemessen; 12,90 Volt. Das ist doch OK, oder?
In wieweit spielt der Temperatursensor eine Rolle beim laden, ist er SEHR wichtig? Und noch eine letzte frage: ich möchte den E65 nämlich im Carport "Überwintern" lassen, da ist es prktischer für mich die Batterie vorn über die FREMDLADESTATION zu laden. Da kann ich doch das Gerät anschließen, und brauche mich nicht mehr drum kümmern, "ERHALTUNGSLADUNG", oder? Ich habe nämlich keine Lust im Winter dauern ans Auto zu gehen und die Bateriie laufend auf spannung zu halten...) Aber wo schließe dort den Sensor an? Das war ein Hauptgrund für den Kauf des CTEK!! Oder meint Ihr hinten direkt an der Batterie wäre es besser?
Gruß aus dem Westerwald
24.05.2014, 19:15
1. keine Ahnung
2. Ich habe den Plus- und Minuspol auf der linken Seite hinten im Motorraum und da lade ich. Sollte bei Dir ja nicht anders sein ...
24.05.2014, 19:16
Ach so, lass' das Ladegerät dran, bis es auf Grün geht. 12,9 ist fein.
