Alt 22.05.2014, 23:01   #1
Mark745Li E65
Fahrzeug: E66-745Li 2004
Standard Komisches brummen hinten rechts
Hallo ich mal wieder
mir ist aufgefallen das wenn Motor an ist und ich fahre oder stehe manchmal ein komisches brummen hinten rechts unter der Sitzbank entsteht so als ob da eine pumpe brummt weil sie etwas nichts kriegt ( Wasser / Luft ) das passiert so alle 30/40 Minuten
was für ein teil sitzt da unten oder was kann es sein ?
Mark745Li E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2014, 23:21   #2
presswurst
Dort sitzt die Benzinpumpe und die solltest Du nicht hören.
Alt 23.05.2014, 03:06   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wohl eher der Kompressor der Niveauregulierung
Alt 23.05.2014, 11:13   #4
Mark745Li E65
Ich bin auch der Meinung das es der Kompressor ist weil Benzin Pumpe glaube ich nicht weil Motor läuft super
Wie kann ich es testen ob es der Kompressor ist ?
Sicherung ziehen fahren gucken ob brummen weg ist oder wie?
Weil Bord Computer zeigt kein Fehler an
Alt 23.05.2014, 11:27   #5
presswurst
Sitzt der nicht im Boden vom Kofferraum?
Alt 23.05.2014, 11:56   #6
Mark745Li E65
Naja so genau kann ich nicht sagen wo es her kommt weil ich fahre ja meistens aber Kompressor kommt glaube ich sehr wahrscheinlich in Frage
Alt 23.05.2014, 11:57   #7
Mark745Li E65
Jetzt ist natürlich die frage wie finde ich raus das er es auch wirklich ist ?
Alt 23.05.2014, 12:38   #8
presswurst
Ab auf die Rückbank und Ohren benutzen? Sitzbank hoch und zusätzlich durch den Skisack horchen, falls vorhanden.
Alt 23.05.2014, 12:43   #9
Mark745Li E65
Gut Skisack ist vorhanden.
Dann werde ich mich mal Chauffieren lassen und meine Ohren benutzen.
Andere frage was kann kaputt sein und wie geht so etwas kaputt
Fensterheber hinten rechts. Komisches Geräusch? 12kolben BMW 7er, Modell E38 2 17.03.2014 12:37
E38-Teile: Leder Türtafeln Rechts vorne und Rechts hinten. Günny735 Biete... 13 16.09.2012 22:10
E38-Teile: 2 xFensterheber,rechts vorne und rechts hinten.zusammen 75 Euro. Günny735 Biete... 1 06.07.2011 20:01
Komisches Geräusch vorne rechts im Radhaus hamann 735i BMW 7er, Modell E65/E66 11 12.12.2010 17:25
komisches Geräusch hinten beim beschleun pascha BMW 7er, Modell E38 1 20.11.2007 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
