Alt 15.05.2014, 20:30   #21
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Das navi kann drinn bleiben:-)
Das Video Signal muss in den Stecker vom navi gepinnt werden!
Schaue dir diesen an!!! Da ist ein schwarzes Kabel mit Schirm was vom tv-modul kommt. Da kannst du dein Videosignal einspinnen 1zu1 wie du sagtest, du Chinese :-)
Alt 15.05.2014, 20:50   #22
sivaslierhan
Benutzerbild von sivaslierhan
Fahrzeug: BMW E65 745i Bj. 03.03
Hab die verkleidung ausgebaut damit ich das navi rausnehmen kann weil rechts ausgesehn zur rückbank kamm ich nicht an die 2 navi schrauben rann hab jetzt alles ausgebaut und bilder geschossen hoffe könnt mir kurz beschreiben was ich jetzt machen muss.
sivaslierhan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2014, 20:54   #23
sivaslierhan
hier die bilder vom tv modul
Dateityp: jpg 20140515_202558.jpg (95,0 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140515_202708.jpg (87,9 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140515_202720.jpg (91,2 KB, 80x aufgerufen)
Alt 15.05.2014, 20:58   #24
sivaslierhan
bilder von navi
Dateityp: jpg 20140515_201938.jpg (92,7 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140515_202122.jpg (90,4 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140515_202843.jpg (93,7 KB, 81x aufgerufen)
Alt 15.05.2014, 21:02   #25
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Bild nr3, da siehst du ein rotes kabel (+) ein braunes kabel (-) und ein schwarzes, videosignal das innenleben vom kabel ist das videosignal, der schirm ist der ground!!!
du kannst theoretisch an dieses kabel jetzt so nen teil anlöten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.conrad.de/medias/global/c...B.EPS_1000.jpg
und so hättest du jetzt ein AV-in, jedesmal wenn du dann auf tv schaltest wirst du das bild sehen welches du dort einspeisst
Alt 15.05.2014, 21:02   #26
sivaslierhan
und das sind die restlichen bilder
Dateityp: jpg 20140515_202053.jpg (97,8 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140515_202547.jpg (92,7 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140515_202649.jpg (81,0 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140515_201447.jpg (91,0 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140515_201924.jpg (94,9 KB, 22x aufgerufen)
Alt 15.05.2014, 21:09   #27
sivaslierhan
bild nr3 vom tv modul meinst du ne?
wenn ich an die kabel also das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.conrad.de/medias/global/c...B.EPS_1000.jpg
anlöte und den blauen stecker wieder in das tv modul? habe ich bild im tv modus? oder darf ich den blauen stecker danach nicht mehr ins tv modul reinstecken weil sonst kommt das signal wieder vom tv modul?
welches schwarze kabel meins du das in matt oder das glänzende
Alt 15.05.2014, 21:19   #28
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Genau, du kannst auch ein beliebiges schinch kabel zerschneiden und die adern verbinden.........oder einfach direkt ins navi, in den grünen stecker einpinnen!!!
grüner stecker vom navi pin 3 + 11 auspinnen und dort dein chinchkabel einpinnen. den mittleren draht auf pin3 und den schirm auf pin 11!!!
bei dir wurde dies mit dem matten und schwarzen kabel gelöst, genau die beiden sind dein videosignal
den stecker musst du natürlich ins videomodul einstecken, sonst funktioniert nichts mehr im 7er!!! nur die beiden schwarzen adern musst du aus dem stecker auspinnen!!!
Alt 15.05.2014, 21:32   #29
sivaslierhan
ahhh jetzt hat es klick gemacht mit dem auspinnen
glaube man kann die schwarzen kabel aus dem blauen stecker einfach rausziehen? und da rann dann den av in cinch kabel verbinden ich geh mal kurz in den keller haben viele solcher teile av in / out und alles mögliche.
mein vater ist gerade nicht vor ort sonst würd ich ihn fragen darum frage ich dich gleich vom av in welche kabel an welches ran muss schicke gleich ein bild
danke auch erstmal jetztschon das du mir geholfen hast, hast mir echt viel vornerein erklärt und mir mut gemacht
ps. mit dem navi will ich persöhnlich nichts verändern der soll original noch so bleiben obwohl ich das teil auch nicht nutze finde da navigon auf mein handy besser
Alt 15.05.2014, 21:33   #30
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Könnte man denn für den Ton ein optisches Signal durch einen Wandler einspeisen? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Google-Ergebnis für http://site.allaboutadapters.com/webgraph/AU-AD-Product1.jpg
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
anleitung, chinch, codieren, einbau, interface
E65 Rückfahrkamera Chinch dosymov BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.10.2012 13:23
HiFi/Navigation: Vorverstärker- (Chinch) ausgang am Radiomodul CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2010 19:30
HiFi/Navigation: Subwoofer Chinch-Ausgänge am Radio? skydiver BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.07.2008 09:58
TV/Video/HiFi: HDMI Y-Adapter -- Qualitätsverlust?? flori0815 Computer, Elektronik und Co 8 06.06.2008 12:28
Cd wechsler E38 + Chinch Stecker? hanskopp BMW 7er, Modell E38 2 09.02.2003 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
