Alt 18.04.2014, 18:16   #1
scoppy
Fahrzeug: E65 730d
Standard Komische Geräusche hinterm Tacho
alle zusammen.
Mein "Dicker" E65 730d Facelift aus 09/2007 macht seit längerer Zeit seltsame Geräusche. Anfangs dachte ich das es Windgeräusche sind da sie bei bestimmter Geschwindigkeit immer kamen und jeweils bei Tempo drunter oder drüber wieder weg waren. Klimaanlage oder Gebläse ist es definitiv nicht, da die Geräusche auch bei ausgeschalteter Klima auftraten.
Bis gestern war ich mir fast sicher das es nur Windgeräusche sind. Der Ton kann als leises pfeifen/piepsen bezeichnet werden. Gestern dann bei ca. 80Km/h während der Fahrt ist dieses Piepsen extrem laut geworden, so das man sich im Auto nicht mehr unterhalten konnte. Radio war zu dieser Zeit aus. Ich hab alles abgestellt und das Auto verschlossen, nach ca. 3min war das laute Piepsen dann wieder weg und ich konnte weiterfahren. Der Bordcomputer zeigt keinerlei Fehler an.
Hinter dem Tacho kamen dann bei weiterer Fahrt Geräusche wie das knistern eines Lagerfeuers oder das bei den alten TVs wenn man nur ein Störbild hatte. Nach einmal auf den Tacho klopfen war dieses Geräusch dann wieder weg
Was blieb ist weiterhin das Pfeifen/piepsen bei Tempo 70-85km/h und 100-125Km/h. Gerade das nervt extrem da diese Geschwindigkeiten häufig gefahren werden. Klingt manchmal wie ein Tinitus im Ohr wenn man es nicht besser weiß.
Meine Vermutung ist das es entweder aus einem Audio-Verstärker des Radios kommt oder irgendwo vom Tacho, da das Geräusch meist direkt hinter dem Tacho zu lokalisieren ist.
Könnte es evtl. auch der Tacho sein, oder irgend ein Relais oder Transistor oder vielleicht der Tachowellengeber?
Hab lange gegoogelt aber wirklich nichts vergleichbares gefunden. Bin echt ratlos. Manchmal kommt das Geräusch auch einige Tage nicht mehr.
Bevor ich die Werkstattkosten unnötig in die Höhe treibe, hoffe ich auf eure Mithilfe oder ggf. ähnliche Erlebnisse, oder bestenfalls wie man diese nervigen Geräusche wieder beseitigen kann.
Gruß und Vielen Dank im Voraus für eure Mithilfe
scoppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2014, 16:35   #2
scoppy
Fahrzeug: E65 730d
Standard Hat keiner eine Idee?
Kann wirklich keiner helfen oder hat ähnliches wieder hinbekommen?
Kann es evtl. vom Tempomat kommen?
Alt 05.05.2014, 17:06   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Deine Beschreibung ist halt schlecht!!!
Ich denke, dass sich bei dir der l7 oder das ASK verabschiedet.
Wenn das piepsen doch so oft Auftritt, dann musst du oder jemand mit einem besseren Gehör mal im Auto nach der Quelle suchen!
Dazu muss man den Kopf bewegen :-)))
Ob es aus dem motorraum kommt oder aus den Lautsprechern zb.????
Alt 05.05.2014, 17:25   #4
scoppy
Fahrzeug: E65 730d
Also das ASK kann ich eigentlich ausschließen. War anfangs auch meine Vermutung. Das Geräusch kommt definitiv nicht aus den Lautsprecher sondern direkt hinter dem Tacho. Wüsste nicht wie ich es noch genauer beschreiben könnte. Ist halt so ein Piepsen/Pfeifen im hochfrequenten Bereich. Komisch ist halt das es nur bei bestimmten Fahrtgeschwindigkeiten auftritt. Aktuell mal wieder nur um die 120 km/h rum. Ansonsten ist Ruhe im Kasten.
Alt 14.05.2014, 23:46   #5
BoGSer
Benutzerbild von BoGSer
Fahrzeug: E65-745i (2004) Sterlinggrau/Beige
Hast du vor kurzem ne neue Frontscheibe reinbekommen? Dein Problem "klingt" für mich nach Windgeräuschen:
---> Scheibe schlecht eingeklebt (trat bei nem 645i auf)
---> Leisten links/rechts von der Scheibe nicht richtig eingeklippst / Clips kaputt / Clip fehlt (Trat bei meinem 745i auf)
---> billiger Scheibenwischer mit schlechter verarbeitung (545i von nem BEkannten)
---> Plastikabdeckungen um die Wischer/Mikrofilter falsch oder schlecht montiert (wieder der 645i)
= Fiepen durch Windgeräusche
Geändert von BoGSer (14.05.2014 um 23:53 Uhr).
BoGSer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2014, 10:38   #6
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Windgeräusche schließe ich auf Grund folgender Aussage
aus.
Zur Lösung selber kann ich aber leider nichts beitragen...
Ronald
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2014, 11:38   #7
scoppy
Fahrzeug: E65 730d
Hi, zuerst einmal Danke für die Antworten, aber Windgeräusche kann ich mittlerweile definitiv ausschließen.
Vielleicht doch wie weiter oben erwähnt das ASK oder eventuell was ich eher vermute dieser l7 Verstärker.
Weiss einer wo dieser untergebracht ist, oder wie man da was checken kann? Unklar ist mir weiterhin warum die Geräuschquelle direkt hinter Tacho sitzt ?!!? Oder ist der Surround Klang so gut das meine Ohren das nur denken? :-)
Alt 15.05.2014, 11:55   #8
nesi
Benutzerbild von nesi
Schalte doch mal die Lüftung aus und das Radio und hör genau hin.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2014, 15:02   #9
FredvomJupiter
Benutzerbild von FredvomJupiter
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
Zitat von scoppy Beitrag anzeigen
Vielleicht doch l7 Verstärker.
Der Verstärker ist in unmittelbarer Nachbarschaft zu Deinen Navi (also im Kofferraum meine ich), da hattest Du ja schon ein Problem. Was die Ortung des Geräusches angeht, denke ich auch, dass Du der Täuschung einer super Soundanlage erlegen bist ....
LG FvJ
FredvomJupiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2014, 16:35   #10
presswurst
Du weisst, dass Du bei vorhandenem Logic 7 oben im Armaturenbrett auch einen Lautsprecher hast?
Unterschätze die Reflektionen und Resonanzen im Auto nicht! Ich habe auch schon Geräusche vorn am Lichtschalter geortet, es war aber die Benzinpumpe hinten
Pixelfehler: 5 Stifte hinterm Tacho???! sevdalim57 BMW 7er, Modell E38 3 01.06.2009 14:26
Komische Scheibenwischer Geräusche!!! cubehacker BMW 7er, Modell E38 2 09.04.2009 10:29
Komische Geräusche??? nerko BMW 7er, Modell E38 0 09.05.2007 12:32
Karosserie: Komische Geräusche Timo S. BMW 7er, Modell E38 1 26.08.2005 00:51
"PLOGG" -Geräusche hinterm Armaturenbrett... dangenendt BMW 7er, Modell E32 25 10.12.2002 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
