Alt 07.05.2014, 20:41   #1
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Standard Valvetronik selbst einstellen?
Ich habe hier im Forum mal gelesen das das einstellen der valvetronik ne Sache von 20min ist
Und würde mich damit gerne demnächst mal beschäftigt, voraus gesetzt jemand kann mir erklären wie es funktioniert
Bevor ich mich daran wage
PC Software ist vorhanden.
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2014, 22:40   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Was willst du denn einstellen? Den minimalhub? Was erhoffst du dir? Das einstellen ist nur ein verschieben der verschleisserscheinung
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2014, 09:49   #3
BlackSheep
Sie wurde bei mir ja vor kurzem schon eingestellt allerdings falsch weil die magnetventile nicht richtig angeschlossen waren
bis ich einen Termin in der Werkstatt bekomm e dauert aber ewig, daher würde ich es gerne selbst machen
Alt 09.05.2014, 09:18   #4
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Noch mal, was versprichst du dir davon, was willst du damit erreichen?
Die valvtronik muss in dem sinne nicht eingestellt werden(nur die endlagen müssen definiert sein). Erst wenn Verschleiß vorhanden ist, und der Motor schlecht läuft ist es von Nöten, dann ist das verstellen des minimalhubs aber nur von kurzer erfolgreicher dauer, weil der verschleiss überproportional zu nimmt da die wellen dann dauerhaft auf druck stehen
Alt 09.05.2014, 17:38   #5
BlackSheep
Hallo boldy
Die Endpunkte wurden eingestellt als der Motor falsch lief durch falsch angesteckte magnetventile
Und die Werkstatt sagte die Endpunkte wurden auf das max. Gesetzt
Jetzt Wo er wieder läuft solle die tronik nochmal einstellt werdeb aber die haben keine zeit
Alt 09.05.2014, 22:15   #6
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Zitat von Turbo Boldy Beitrag anzeigen
....dann ist das verstellen des minimalhubs aber nur von kurzer erfolgreicher dauer, weil der verschleiss überproportional zu nimmt da die wellen dann dauerhaft auf druck stehen
Deine Theorie mit den "auf Druck stehenden Wellen", halte ich für ein Gerücht!
Was in Wirklichkeit in der VVT passiert, ist, dass der Verschleiß der Exzenterwellen gerade mal durch das Anheben des Minimalhubes ausgeglichen wird und man erhält einen resultierenden Zustand, was vor dem Verschleiß herrschte, natürlich vorausgesetzt, dass die VVT richtig eingestellt ist.
Wenn ein anderer resultierender Zustand, als vor dem Verschleiß herrschen würde, dann würde unweigerlich der Motor, infolge verstellter Steuerzeiten nicht mehr richtig laufen und der V8 ist bekannt dafür, dass er sehr sensibel auf verstellte Steuerzeiten reagiert.
Also erst die Abläufe im Motor vor dem geistigen Auge durchdenken und dann sich Theorien ausmalen und nicht umgekehrt.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2014, 18:24   #7
BlackSheep
Kann mir den jz jemand was dazustehen wie ich das in inpa einstellen kann bzw angleichen?
Eine kurze Beschreibung vielleicht
Ist dort eine Grafik vohanden
Alt 10.05.2014, 21:08   #8
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Dazu sage ich nur, das Theorie und Praxis weit auseinander liegen. Ich habe mind. 200 valvtronikeinheiten auf dem Tisch gehabt..... und weiß sehr wohl wie die Mechanik funktionieren soll und es tut
Da du aber die Weisheit mit löffeln gefressen hast, kann ich dem nichts entegen setzen
@sheep, welche Version hast du?
Alt 11.05.2014, 03:18   #9
BMW
Da irrst du dich wiedermal gewaltig! Die Praxis wird aus der Theorie abgeleitet und an ihr überprüft.
Hört, hört. Der Turbo-B ist ja ein richtiger Valvetronic-Flüsterer.
Aber dieser Umstand beweist mal wieder, Masse erzeugt automatisch keine Klasse.
Ja! Das Irren habe ich weit hinter mich gelassen. Früher habe ich nämlich versucht die Weisheit mit einer Gabel zu essen und habe mir dabei in die Backe gestochen.
Ja,ja, aus Schaden wird man klug und weise!
Alt 03.06.2014, 22:22   #10
BlackSheep
Wie sieht es den jetzt aus?
Was ich mir davon verspreche?
Es wurde ja davon ausgegangen das ein Verschleiß vorliegt weil der wagen so umrund lief.
Es wurden die Endpunkte auf maximal Hub gestellt, wenn ich die Worte richtig in errierung habe
aber da garkein Verschleiß vorhanden war und das Problem ein anderes war ist sie jetzt falsch eingestellt!
(Das eigentliche Problem war wie schon erwähnt falsch angeschlosse magnetventile)
@ Turboboldy wenn du schon so viele auf dem Tisch hättest sag mir doch bitte wie man diese einstellt
In der werkstatt bekomme ich leider so schnell keinen Termin der fehlerspeicher sagt irgendwas mit Hub zu weit...
Den genauen Codes werde ich morgen Posten
leider kann ich über Google zu dem Thema garnichts finden, bin da also auf euer wissen angewiesen, zumal ich auch gerne verstehen möchte wie die funktioniert und das lernt man am besten in der Praxis
Danke
Geändert von BlackSheep (03.06.2014 um 22:31 Uhr).
Scheinwerferhöhe selbst einstellen. Wie ? rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 32 21.01.2024 21:51
Selbst ausgeschlossen V12force BMW 7er, Modell E65/E66 11 12.07.2013 13:13
Spur selbst einstellen/kontrollieren Stiefelknecht E32: Tipps & Tricks 10 02.08.2012 11:50
Elektrik: Empfindlichkeit der Fahrlichtsteuerung ::: selbst einstellen roadster2.8 BMW 7er, Modell E65/E66 1 14.05.2010 21:15
Selbst Bastler Blacky E32 BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 29.03.2006 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
