Alt 28.04.2014, 16:12   #1
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
Standard Mindestdicke Bremsscheiben vorne und hinten 745i
kann mir jemand die mindestdicken der innen beluefteten bremsscheiben voorne und hinten sagen 745 i E65 Bj 2002 ?
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2014, 19:41   #2
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Die Bremsscheiben-Mindeststärke (MIN TH) ist am Bremsscheibentopf eingeprägt.
Da musst du mal vorne und hinten jeweils einen Reifen abbauen und nachschauen, da die Werte sich oft unterschieden.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2014, 19:46   #3
pepa
es ist so verrostet, dass man es nicht mehr lesen kann
Alt 28.04.2014, 19:51   #4
fortyfiver
Ameisenkiller
Benutzerbild von fortyfiver
Fahrzeug: Buick Super 58
"Immer" 1,6 mm vom Neuzustand abziehen, also vorne dann 28.4 und hinten 22.4 glaub ich ist die Mindestdicke...
Gruß Ronny
fortyfiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2014, 01:17   #5
BMW
28,4mm gilt für M-Fahrzeuge.
In Abhängigkeit von:
- Motorisierung
- Getriebevariante
- Ausstattungsvariante (z.B. Nutzlasterhöhung, Fahrwerk, Behörde, Bremsanlage Länder, etc.)
können unterschiedliche Bremsscheiben verbaut sein!
Um es genau zu sagen, bräuchte man den 7-stelligen Endcode der Fahrgestellnummer.
Alt 29.04.2014, 07:05   #6
fortyfiver
Ameisenkiller
Also alle BMW's die ich bisher hatte, hatten ihre Verschleissgrenze bei Bremsscheibendicke neu minus 1.6mm, egal ob M oder nicht, schau mal in eCat von ATE, da kann man alles genau nachlesen...
Und beim 745i wirds vorne nur die 30er Breite oder bei Auflastung etc.die 36er geben, auch da sind es die 1.6mm Verschleissgrenze...
Gruß Ronny
Alt 29.04.2014, 07:22   #7
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Hallo zusammen,
gerade erst am Wochenende alles komplett getauscht.
Die Angaben von Ronny stimmen so wie er es geschrieben hat.
Auf alle Fälle stimmt es wenn es sich um ATE Produkte handelt.
Rossberger
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2014, 18:13   #8
BMW
Für Nicht-M-Fahrzeuge gilt für die Bremsscheiben-Mindeststärke (MIN TH): Nennmaß-Stärke minus 2,4mm (Gilt nicht für perforierte Bremsscheiben und M-Fahrzeuge)!
Ich persönlich würde mich nicht auf "müsste" und "sollte" -Werte verlassen, es geht schließlich hier um ein Sicherheit relevantes Bauteil.
Alt 29.04.2014, 19:48   #9
Man braucht nix zu rechnen ..... oder zu vermuten oder zu schätzen ....
Man muss NUR lesen können!!!!
Auf den Bremscheiben steht die Mindest-Scheibendicke groß und klar ablesbar drauf !!!!
Alt 29.04.2014, 20:28   #10
presswurst
Hi Peter, lies mal den dritten Beitrag.
Bremsscheiben und Bremsbeläge vorne Kosten richard90 BMW 7er, Modell E65/E66 226 03.03.2024 18:34
E38-Teile: Bremsscheiben hinten und vorne gebraucht HZI Suche... 1 26.08.2006 10:01
Bremsen: Mindestdicke der Bremsscheiben ? nofri BMW 7er, Modell E38 8 15.09.2004 22:23
Bremsscheiben und Belagwechsel vorne wirklich einfach!!! Harald E32: Tipps & Tricks 6 27.04.2003 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
