Alt 14.04.2014, 12:38   #1
Sporti0904
Fahrzeug: E32-740, e32-740il, e34-530i touring
Standard 760li geht zeitweise aus. Keine Fehlermeldung.
hallo,
mein kumpel hat ein e65/66 760li und der geht an und nach kurzer zeit wieder aus aber zeigt keine fehlermeldung an, was könnte es sein? 2 sachen könnten es sein zündaussetzer oder stellmotoren für die nockenwelle sind kaputt, was kommt noch in betracht? danke schon mal für die hilfe!!!
Sporti0904 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2014, 12:43   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Und es steht gar nichts im Fehlerspeicher...?
Alt 14.04.2014, 12:45   #3
Sporti0904
nein leider gar nix!!
Alt 14.04.2014, 12:50   #4
Sporti0904
und er geht auch im stand aus
Alt 14.04.2014, 12:57   #5
Bastl
V12-infiziert
Sehr seltsam - auch mit den bekannten BMW-Tools ausgelesen?
Ich ab da was in Erinnerung, da stimmte etwas mit den Lambdas nicht - bzw. in dem Bereich.
Alt 14.04.2014, 13:08   #6
Sporti0904
nee war er noch nicht diekt bei bmw aber wird er mal machen weil die wirklich tief rein kommen und mit den lambdas habe ich weiter gegeben. danke erstmal
Alt 14.04.2014, 13:46   #7
presswurst
Womit lest Ihr denn aus?
Alt 14.04.2014, 18:28   #8
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Wenn nichts im FS steht kann es die Kraftstoffpumpe sein.
Wenn die verstopft ist, bringt er nicht genug sprit.
Das gleiche passiert, wenn Du beim Fahren stark beschleunigst.
Sollte es beim Beschleunigen ok sein, kann es der LMM sein.
Wenn der falsche Werte bringt, ist er nicht kaputt und somit steht nichts im FS.
Genau das gleiche ist mit KWS und NWS, Zündaussetzer werden im FS angezeigt.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2014, 10:45   #9
Sporti0904
also beschleunigen geht ganz normal,am freitag wird richtig ausgelesen und mal schauen was da so raus kommt. danke erstmal für die infos, ich halte euch auf dem laufenden bei neuigkeiten
Alt 16.04.2014, 13:21   #10
Sporti0904
also sie haben ihn heute bei 3000u/min gehalten da läuft er aber sobald vom gas weg ist er aus gegangen...
Motorraum: Zeitweise keine Leistung Blecha BMW 7er, Modell E38 22 20.01.2013 03:43
Motorraum: Bei Fahrt geht Motor aus, Fehlermeldung EastboyFG BMW 7er, Modell E65/E66 23 22.03.2011 14:26
Elektrik: Rechter Scheinwerfer geht nicht, aber keine Fehlermeldung! ks-na BMW 7er, Modell E32 3 27.03.2008 22:02
Carsoft gibt keine (Klarschrift)Fehlermeldung aus? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2008 13:09
Motorraum: 728 Geht Zeitweise Im Stillstand Aus Ruckeln Beim Anfahren Und Leistungsverlust 728vsVR6 BMW 7er, Modell E38 2 28.03.2005 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
