Alt 08.12.2013, 16:24   #41
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich werde das wohl anders machen, aber wie kommst Du auf die Zündkerzengewinde?
Natürlich durch die Einlassöffnung - und ja, die Ventile sind zu. Das ist halt so bei der Valvetronic...
Alt 08.12.2013, 17:44   #42
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
mal ganz dumpf gefragt
kann man die verkorkungen nicht einfach entfernen indem man den deckel abnimmt?
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 17:45   #43
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Er weiß offenbar nicht, das beim V12 die Ansaugbrücke runter muss beim Kerzenwechsel und hat dich missverstanden
Code YRGJHSDTHILK
Alt 16.03.2014, 18:00   #44
harrry
ist das Thema erledigt?
Im Raum Köln/Bonn kann man es mit dem originalen Gerät von BMW (strahlen mit Walnußgranulat) beheben lassen. Es muß "nur" die Ansaugbrücke ab...
Viele Grüße,
harrry.
Alt 16.03.2014, 18:10   #45
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Vorsicht, walnussgranulat ist ein reines Schleifmittel, besser Trockeneis das hinterlässt keine Spuren auf der Oberfläche
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2014, 20:10   #46
Bastl
V12-infiziert
Wieso Vorsicht? Walnuss-Granulat ist kaum abrasiv und wird von BMW selber verwendet...bevor man damit was kaputt macht
Trotzdem ist Trockeneis sicher besser...
Alt 16.03.2014, 20:40   #47
V12force
Aber es bleibt ein Schleifmittel, an starken Verkokungen muss es länger mit Druck vorbei geführt werden,dabei werden weniger verkokte Bereiche stärker in der Oberfläche verändert, bei Trockeneis entsteht die Ablösung durch das explosionsartige verdampfen der pallets, dabei gibt es keinen Schleif Effekt,
Alt 16.03.2014, 23:49   #48
harrry
Das mit dem Granulat wird explizit von BMW empfohlen und ebenfalls als Werkzeug angeboten.
Klar, am besten ist sicher ein neuer Zylinderkopf - aber so oder so kommen die Probleme nach gleicher Zeit wieder, da diese Stelle eine Fehlentwicklung ist...
Alt 17.03.2014, 08:04   #49
V12force
Es sei denn man setzt zusätzlich einen Ölcatch dazwischen um die Dämpfe bereits darin anschlagen zu lassen, und dabei auf zu fangen, nur befestigungspunkte gibt's kaum
Alt 17.03.2014, 15:49   #50
harrry
Oder BMW würde mal wieder vor Auslieferung Tests durchführen. Mir kann keiner erzählen, daß das nicht bekannt ist bei Einführung...
Automatisches Herunterschalten verhindern Radler BMW 7er, Modell E38 43 22.03.2012 22:06
HiFi/Navigation: Kann man dadurch Rost an der Heckklappe verhindern? V8-Alex BMW 7er, Modell E38 6 14.11.2011 23:39
HiFi/Navigation: PIN-Abfrage des Telefons verhindern...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 13 18.09.2008 21:25
Elektrik: kann man das automatische einschalten des telefons im 750er verhindern ?? baur BMW 7er, Modell E38 8 26.10.2006 23:24
Spurstangen verhindern Einstellen Pace BMW 7er, Modell E32 11 24.10.2003 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
