Alt 28.02.2014, 14:06   #1
.KEREM.
Benutzerbild von .KEREM.
Fahrzeug: BMW 730d F01
Standard 730d: Welche Bremsen?
Die Bremsen sind jetzt fällig und da ich zum erstenmal die Bremsen von meiner E65 wechseln werde, weiß nicht welche Marke ich einbauen soll?
Welche Empfehlt ihr ?
Ich wollte Ate Bremsscheiben und Ate Ceramic Bremsbeläge bestellen.
und hab ich 324 oder 348 mm als Durchmesser?
Hab leider keine Erfahrung
Gibt es unterschied zwischen 745i und 730d Bremsen ?
Fahrzeug : VFL 730d
MFG
.KEREM.
Geändert von .KEREM. (28.02.2014 um 18:37 Uhr).
.KEREM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2014, 15:55   #2
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Daumen nach oben Bremsen BMW 730d: Welche Bremsen
Moin aus der Lüneburger Heide,
hiermit kannst Du es selber anhand der Teilenummern herausfinden, ob die Teile gleich sind.
Du solltest in Deinem Profil auch den Monat u. das Baujahr angeben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com Online BMW Parts Catalog
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2014, 22:41   #3
.KEREM.
Hab jetzt 2 Stunden lang im internet herum gesucht. Manche sagen dass sie Probleme mit Ate gehabt und manche das es Super ist und es immer wieder kaufen werden. Ich bin jetzt sehr Verwirrt
Alt 01.03.2014, 00:15   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Mit ATE hatte ich noch nie Probleme.
Die richtige Scheibe findest Du über deine VIN im ETK.
Vielleicht hilft das:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tods...ial-96176.html
Alt 01.03.2014, 10:27   #5
.KEREM.
Ok.. Hab jetzt zusammengerechnet und bin auf die Summe gekommen:
Ate Bremsscheiben VA 100 Euro (Mister-Auto)
Ate Bremsscheiben HA 77 Euro (Mister-Auto)
Ate Warnkontakte 2 Stück (oder 4 ) 22 Euro (Mister-Auto)
Ate Ceramic Bremsbelag Satz VA 100 Euro (Amazon)
Ate Ceramic Bremsbelag Satz HA 59 Euro (Amazon)
Insgesamt 358 Euro + 20 Euro Versankosten
Schade dass nicht viele Erfahrung haben mit Ate
Der Diesel hat 324 mm Durchmesser
Alt 01.03.2014, 10:58   #6
presswurst
Mach mal den Kostencheck bei Autoteile-teufel.de
Ich habe rundrum ATE Ceramic und bin sehr zufrieden. Bremsstaub habe ich gar keinen mehr. Scheiben habe ich allerdings original BMW.
Alt 01.03.2014, 11:19   #7
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Hab die ATE Scheiben und Beläge (ceramic) auf der VA verbaut.
Bin sehr zufrieden damit, Felgen vorne sind sauberer als hinten. Wenn die Beläge für die HA fällig sind, werde ich die auch gegen ceramic Beläge tauschen.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2014, 09:54   #8
BMWFÜRIMMER
Benutzerbild von BMWFÜRIMMER
Fahrzeug: E66-750Li
Du wirst mit diesen Teilen nix Falsch machen!!!! Mich wundert nur das du bei deinem Diesel für vorne und hinten bei 358Euronen bist!!!!!Ich bin bei meinem 750 er bei 320Euronen nur für vorne ATE Scheiben und ATE Ceramic Klötze!!!! Und Warnkontakt natürlich!!!
BMWFÜRIMMER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2014, 11:43   #9
.KEREM.
Wo hast du sie Bestellt bzw. gekauft?
Alt 02.03.2014, 12:10   #10
BMWFÜRIMMER
Fahrzeug: E66-750Li
bei Departo.de geguckt und beim billigsten Anbieter bestellt!
Aber natürlich nach Teilenummer geguckt und bestellt! Teilenummer kriegst du bei Originalteile für BMW Fans raus passend zu deinem Fahrzeug!
Bremsen E38 welche sind gut ? sauser740 BMW 7er, Modell E38 12 28.08.2011 21:14
Bremsen: Welche Bremsen? Ducatisti900SL BMW 7er, Modell E32 10 09.03.2011 14:44
Welche Bremsen soll ich nehmen? Hannover1 BMW 7er, Modell E38 25 01.10.2010 18:46
Bremsen: Bremsen, aber welche Thomasp BMW 7er, Modell E32 6 27.05.2006 22:54
Bremsen beim 730d! SuperSeven BMW 7er, Modell E38 5 11.03.2004 01:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
