17.02.2014, 18:10
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Sitzbeleuchtung schaltet ohne Entriegeln wieder ein?
Hallo zusammen, habe ja trotz Ctec Ladegerät das Problem meiner schwächenden Batterie nicht wirklich gelöst. Indes die Batterie die Stufe 5, bei dem ja ein nicht akzeptabler Spannungsabfall der Batterie angezeigt würde, immer anstandslos passiert. Was ja heißt, dass sie noch Spannung aufnehmen und halten kann. Aber bereits nach knapp einer Woche merkt man bereits beim Anlassen, dass wieder fast der ganze Saft weg ist. Zwar leuchtet die gelbe Warnleuchte noch nicht, aber man merkt das ja am Drehen des Anlassers. Heute hatte ich den Wagen wieder am Ladegerät. Dabei habe ich etwas Merkwürdiges festgestellt: Die Sitzbeleuchtung ging wie üblich nach ca. einer Viertelstunde aus. Als ich dann aber zwei Stunden später wieder am Fahrzeug war, leuchtete es an den Sitzen wieder. Habe den Wagen aber definitiv zwischendurch nicht angefasst, also nicht wieder entriegelt. Also habe ich doch ein Ruhestromproblem? Wieso geht die Beleuchtung einfach von allein wieder an? Der Suchfunktion ist das Problem leider unbekannt. Und Euch?
Patrik
Life is a Cabaret
17.02.2014, 18:12
Erstmal den Fehlerspeicher anschauen - wenn etwas die Busruhe permanent stört, schaltet das Powermodul normal hart ab.
Hast du Komfortzugang? Der dürfte normal nach einer Nacht dann nicht mehr funktionieren.
Vielleicht auch ein defekter Griff, der immer wieder den Wagen aufweckt?
17.02.2014, 18:19
Ja, Komfortzugang ist verbaut. Hat bisher auch immer funktioniert.
Werde morgen erstmal das Thema Speicher angehen. Habe übrigens auch nicht den leisesten Schimmer, warum die Leuchten nach dem Verriegeln überhaupt noch leuchten sollen. Sehe darin keinen Sinn. Aber egal ...
17.02.2014, 18:26
War eben noch mal am Wagen. Sitzbeleuchtung schaltet jetzt gar nicht mehr ab ...
17.02.2014, 18:43
16 Minuten musst aber warten - ansonsten FS auslesen
17.02.2014, 18:46
Jupp, mache ich. Inzwischen reden wir schon über mehr als eine Stunde Festbeleuchtung ...
18.02.2014, 11:30
Wenn ich die Batterie nicht abklemme - dann funzt die Sache mit dem Laden durch ein intelligentes Ladegerät garnicht richtig ......
18.02.2014, 11:35
Wie meinst Du das? Bei mir muss ich da nix abklemmen...?
18.02.2014, 11:44
Versteh' ich jetzt auch nicht wirklich. Wieso abklemmen? Gehe an Plus und Minus im Motorraum und fertig. Was soll daran verkehrt sein?
18.02.2014, 11:51
Jedem das Seine
Hi
Wichtig ist das Auto während dem Laden abzuschließen, so mach ich das immer sonst wird die Batterie nie voll mit dem C tec.
