Modell E65/E66 |
10.02.2014, 01:45
Fahrzeug: 750IL E38 BJ 08/2000 760IL E65 BJ 2003 Rechtslenker
ACC defekt, auschalten und normalen Tempomat benutzen wie ?
Hallo, ich habe heute einen 760 IL gekauft.
Auf der Heimfahrt habe ich festgestellt das das ACC wohl nicht funzt.
Wenn ich den Tempomat benutzten möchte dann kommt die Fehler Meldung das ACC nicht ok ist.
Ich werde das in den nächsten Tagen reparieren lassen.
Meine Frage lautet nun, wie kann man ohne ACC fahlen und quasi einfach den normalen Tempomat benutzen.
Oder geht das garnicht erst wenn ACC einen defekt hat.
Ich vermute das die Stoßstange vorne Lackiert worden ist, und entweder vergessen worden ist das ACC anzuschließen oder es bei einer neuen Stoßstange garnicht vorhanden war.
Wie und wo findet man den Sensor hierfür an der Stoßstange ?
10.02.2014, 06:34
Mr. Diesel
Normalen Tempomat gibts bei ACC nicht. Sprich entweder ACC oder garnichts.
Der Sensor sitzt vorne sichtbar in der Stoßstange. So ne Art Kugel. Kann man kaum übersehen.
10.02.2014, 19:07
Die SA raus codieren geht doch, oder Vertue ich mich da.?
10.02.2014, 19:14
Den Sensor habe ich gefunden. Weis aber nicht ob der Angschlossen ist oder warum das system nicht funktioniert.
Werde die Tage zur Werkstatt fahren und dann werden wir mal schauen.
10.02.2014, 19:52
Mr. Diesel
Klar geht das. Aber ich glaub nicht das das die Frage des TE war
10.02.2014, 19:57
Oder geht das garnicht erst wenn ACC einen defekt hat?
Hier Benni.
10.02.2014, 20:24
Mr. Diesel
Ja schon klar, aber ich verstehe die Frage anders. Er denkt doch man könne zwischen ACC und Tempomat hin und her schalten wie beim F01. Oder etwa nicht
11.02.2014, 11:58
Das wäre nicht schlecht, dann könnte ich es ausschalten sozusagen solange es noch nicht repariert ist.
