Alt 25.01.2014, 17:31   #1
KORALLEN
Fährt nicht...gleitet
Benutzerbild von KORALLEN
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Standard Sendersuchlauf läuft durch,findet aber keinen Sender
beim Sendersuchlauf,wird kein Sender gefunden. Manuell konnte ich wenigstens einen Sender einstellen,der schwankt aber stark in der Lautstärke...Jemand einen Verdacht,was es sein könnte ?
Gruß Rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
KORALLEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2014, 17:38   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Antennenproblem, und / oder alles auf dem Weg dahin.
Daß das Radioempfangsteil selbst defekt ist, ist selten, aber
nicht völlig auszuschließen.
Knuffel
Alt 25.01.2014, 17:49   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Nein, der Antennentuner ist hin. Bekanntes Problem.
Unter meinem Usernamen kannst Du das ganze Drama nachlesen
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2014, 17:51   #4
knuffel
† 2023
Zitat von ebodeth Beitrag anzeigen
Antennentuner
Mich stören immer die falschen Begriffe, die hier oft Verwendung finden.
Ein Tuner ist das eigentliche Empfangsteil.
Eine Antenne ist eben eine Antenne.
Dazwischen kann es Verstärker und Weichen geben.
Alt 25.01.2014, 23:36   #5
Hallo Knuffel!
Du hast ja recht - aber beim E65 gibt es so ein Gerät tatsächlich .....
schau mal in den ETK:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...grafikid=92728
fg
peter
Alt 26.01.2014, 10:35   #6
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Wozu schreibst Du das, wenn Du keine Ahnung hast, schweig doch einfach.
Immerhin habe ich das Teil bei meinem E65 gewechselt.
Alt 26.01.2014, 11:06   #7
na - bitte ein wenig Zurückhaltung ist angesagt.
Der Begriff "Antennentuner" ist ein neumodisch unkorrekter Alternativname für ein "Antennenanpassgerät", das ein besseres Zusammenspiel zwischen der Antenne und dem eigentlichen Tuner, dem Empfangsgerät bewirken soll.
Hier im E65 haben wir ja mehrere Empfangsantennen - und es wird dadurch jeweils die bestgeeignete gewählt - und die bedarf dann eben noch der elektronischen Nachjustierung ....
peter
Alt 26.01.2014, 12:34   #8
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
peter
Falsch, das was Du meinst, ist die Antennendiversity.
Antennentuner ist das Teil, was die Antennensignale in Radiosignale umwandelt.
Es gibt bis zu 7 Steuergeräte im Auto für das Radio.
Alt 26.01.2014, 12:46   #9
Was bitte sind denn Radiosignale? noch so ein modischer Ausdruck .....
Es ist eben NICHT falsch, was ich geschrieben habe.
"... Allerdings kann auch ein Antennentuner - auch Antennenanpassgerät genannt - keine wirklich "richtig angepasste" Antenne 100% ersetzen. ..."
Quelle: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) thiecom.de - Radios Worldwide Service! - Weltempfänger , Scanner, PMR446, Amateurfunk, DAB+ Radios, Digitalradios, UMTS / LTE Antennen, Grosshandel, Import-Export und Versand. Mit Online-Shop
Du kannst davon ausgehen, dass sowohl bei Knuffel als auch bei mir Fachkenntnisse vorhanden sind......
Die Geräteklasse der Antennentuner/Antennenanpassgeräte wird vorzugsweise in der HF-SENDEtechnik verwendet.
Wenn BMW diese Bezeichnung hier im Empfangsbereich einführt, dann wird sie dadurch auch nicht exakter .... und besser .....
Alt 26.01.2014, 12:48   #10
peter
Dein Kommentar zeigt, dass Du meine Beitrag NICHT verstanden hast.
Das Antennenanpaßgerät, der von BMW so genannte "Antennentuner" ist für die elektronische Nachjustierung - wie ich es oben geschrieben hab- zuständig.
Sorry - bitte genauer lesen!
HiFi/Navigation: Navi02 findet keine GPS-Sender mehr peterpaul BMW 7er, Modell E65/E66 34 28.08.2021 13:29
Durch Kälte keinen Vortrieb... bostongreen BMW 7er, Modell E38 6 28.10.2012 21:04
Motor läuft, aber keinen Vortrieb mehr. krusty BMW 7er, Modell E38 24 26.05.2012 23:37
DVB-T findet kein Sender 7_Freak Computer, Elektronik und Co 21 27.01.2010 00:15
Radio findet keinen TP-Sender mehr? Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 6 25.08.2007 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
