Alt 22.01.2014, 18:08   #11
bmw7455
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Bin wirklich gespannt was es bei dir ist, mein 745d hat das ruckeln auch ab und zu, anfags (vor 6 Monaten) sehr selten, jetzt immer öfter. Weis nicht mehr was ich machen soll, im fs steht nichts und die glühstifte sind auch alle neu. Das glühsteuergerät aber noch nicht.
Glaube aber nicht das dieses ein so heftiges ruckeln auslösen kann.
Manchmal denke ich de motor ruckelt so stark das er gleich in die Luft geht, man spürt das ruckeln im ganzen Innenraum. Es idt sehr unangenehm und peinlich gegenüber den anderen Mitfahrern.
Ich will dieses Problem so schnell und günstig wie möglich lösen, deswegen bin ich für jede Hilfe dankbar und bin gespannt auf den Bericht des TE morgen nach dem er in der Werkstatt war.
bmw7455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2014, 10:01   #12
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Na, so ein Glühsteuergerät kostet 50€, da kannst Du doch ein neues einbauen.
Die Einspritzdüsen können es natürlich auch sein, solltest Du auch mal prüfen.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2014, 19:13   #13
bmw7455
.... Und warst du heute in der Werkstatt?
Alt 23.01.2014, 19:27   #14
colt_sievers
Fahrzeug: E65 745D (04.2007) Audi Coupé (04.1993)
das Glühsteuergerät und zwei Glühkerzen vom 5. und 6. Zylinder sind defekt.
Als ich erwähnt habe, daß das Ruckeln bei kaltem Motor 3-4Minuten anhält, meinte der Meister allerdings, daß es dann nicht vom Glühkerzensteuergerät oder den Glühkerzen selbst kommen würde.
Es liegt vermutlich ein weiterer Defekt vor.
Nebenbei wurde noch festgestellt, daß die Getriebehülse undicht ist.
Gruß Udo
colt_sievers ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2014, 16:08   #15
bmw7455
ok, hast du die glühstifte und das Glühstg. wechslen lassen?
Hat sich deine werkstatt auf den "weiteren defekt" schon geäußert?
Alt 24.01.2014, 18:15   #16
colt_sievers
Hätte ich gerne gemacht, geht aber momentan nicht.
Ich muß vorher noch einiges mit dem Verkäufer klären.
Der Wagen ist zwar sehr gepflegt, hat aber einige Defekte und es besteht auch eine Unstimmigkeit wegen einer anderen Sache. Das gehört aber nicht hier hin.
Alt 25.01.2014, 13:22   #17
bmw7455
ok, halte uns bitte auf dem laufenden
Alt 21.02.2014, 20:29   #18
colt_sievers
gestern habe ich das Glühsteuergerät und alle 8 Glühkerzen wechseln lassen. Heute Morgen beim Kaltstart war das leichte ruckeln immer noch da. Es verschwindet erst nach einigen Minuten Fahrzeit.
Es liegt also ein weiterer Defekt vor. Aber welcher? Der Fehlerspeicher ist leer.
Gruß Udo
Alt 22.02.2014, 00:44   #19
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Es könnte sein, daß der V8-Diesel hier gänzlich anders aufgebaut ist und daher diese Lösung technisch bedingt gar nicht infrage kommen kann, aber vielleicht hilft Dir eventuell Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das hier weiter? Je nach dem, wie gut man an die im Eingangsbeitrag genannten Stellen zum Gucken hinkommt, wäre das zumindest noch eine Idee, die man ohne großen Aufwand prüfen könnte.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2014, 06:49   #20
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@colt_sievers,
wenn nichts im fs abgelegt ist, welches auf dein Problem hindeutet,
dann liegt der verdacht nahe, dass möglicher weise ein oder mehrere
injektoren dieses Problem verursachen.
ab einem gewissen verschmutzungs/verschleissgrad funktioniert die mechanik nur
noch suboptimal im kaltenzustand (verringerter/stockender dieselfluss im injektor)
wenn sich die mechanik erwaermt entsteht wieder mehr platz fuer den dieselfluss.
auch funktioniert der nadelhub der duese nicht optimal ab einem bestimmten
verschleissgrad ....
die hd.pumpe betrifft dies gleichermassen wie der zustand
des railspeichers ...
theoretisch koennte es auch folgende peripherpherie am crs
sein, jedoch bedeutend seltender als injektoren und/oder Kraftstofffilter.
- railsensor bzw. dessen anschluss
- mengenmesseinheit
- kraftstoffverteiler
usw. etc.pp
@Paddy@728i
dein geposteter link ist mehr als nur eine vorlage, als info: was es NICHT ist !
DENN:
das agr mischt nach vorgabe einen teil der abgase Rueckgefuert bei
dabei kann es jedoch nicht verifizieren, welchen zustand die abgase haben.
Tenor:
wenn die ansaugbruecke und/oder deren stutzen/flansche einen verringerten
querschnitt aufweisen, weil diese von abgasschmodder zugesetzt sind,
DANN ---> liegt das NICHT am AGR, sondern an der UNsauberen verbrennung,
welche diesen schmodder erst hervorbringt und ueber das AGR in den ansaugtrackt gelagt
---> Es ist geboten, den verbrennungsablauf zu optimieren,
sodass erst gar kein schmodder erzeugt wird ....
bei all den CRS-Revisionen / VerbrennungsOptimierungen, welche ich durchgefuehrt habe,
sehen die AGR-Ventile immernoch super aus
---> wo kein Dreck prodiziert wird, kann auch auch dreck transportiert werden
Fussnote:
nur weil die meisten Buben kein geld fuer neue injektoren und/oder
revisionen am system ausgeben wollen/koennen,
wird mal eben das agr abgeklemmt, doch dadurch werden zeitverzoegert
ganz andere probleme geschaffen
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (22.02.2014 um 08:12 Uhr).
Motorraum: Seltsames Ruckeln (keine Aussetzer) bei kaltem Motor mrx79 BMW 7er, Modell E38 1 29.11.2010 18:34
Startschwierigkeiten bei kaltem Motor rogerluft BMW 7er, Modell E38 7 22.10.2009 20:13
Starkes Ruckeln bei kaltem Motor, wenn Gas weggenommen wird fcat BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.11.2008 13:38
Tiptronic bei kaltem Motor?? Patrick BMW 7er, Modell E38 20 12.07.2003 08:47
"Ruckeln" zwischen 90 u. 100 aber nur bei kaltem Motor/Getr. Steamroller BMW 7er, Modell E32 4 13.06.2003 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
