Nach dem meine startprobleme auf eine undichte Gasanlage von seiten der Werkstatt geschoben wurden bin ich zu einem gaser der die Anlage auch auch gelesen hat und darauf hin auf dichtigkeit geprüft hat.
Was soll ich sagen Anlage ist 100 % dicht
Dann habe ich das forum hier durchsucht und habe irgendwo mal ein Tipp gelesen einfach mal vorm Start nur paar mal Zündung an aus an aus und dann Motor starten,
und siehe da er springt auf schlag an der Dicke
Dieses mache ich nun jeden morgen beim ersten Start des Tages (kaltstart)
Um mein dicken nicht zu qualen ohne diesen Trick würde er gute 20sekunden zum starten brauchen und nur dann wenn ich dazu noch Gas gebe sonst noch länger!
Nun finde ich leider den Beitrag nicht um weiter zu lesen was nun faul sein könnte!
Habt ihr eine Idee??
Der
 meinte die Zündkerzen müssen neu aber das hat doch mit meinem problem in erster Linie nichts zutun weil dann würde er doch durch den kleinen Trick mit der Zündung immer noch schlecht anspringen oder?
